GPS навигаторы
- Иванов Андрей
Re: GPS навигаторы
Кто знает что за функция в навигаторе "засечь направление" и как ей правильно пользоваться? там половина в стрелке выдвигается, я никак не пойму, что это
Re: GPS навигаторы
На старом языке это называлось "взять пеленг". На навигаторах - "засечь направление" по видимому объекту.Иванов Андрей писал(а):Кто знает что за функция в навигаторе "засечь направление" и как ей правильно пользоваться? там половина в стрелке выдвигается, я никак не пойму, что это
Видать с терминологией не захотели париться.
Там вроде должен быть компас встроенный, что бы эта функция работала, поскольку на обычных девайсах компас работает только если двигаться, но он не магнитный, а вычисленный. Если стоять на месте и вертеть прибор в руках, пытаясь засечь направление на тот же маяк, или другой объект, то не получится без встроенного компаса.
Re: GPS навигаторы
Видимо как раз про эту двигающуюся половинку в стрелке мне Фёдор (который "наш Фёдор") однажды огромную дыру в мозгу просверлил. Как я понял - половинка показывает твоё отклонение от заданного курса (типа когда тебя сносит течением), а сама стрелка должна указывать на выбранный курс.там половина в стрелке выдвигается
- Иванов Андрей
Re: GPS навигаторы
Странно получается, я когда пробовал эту функцию - включил, а выключить так и не понял как.
- Иванов Андрей
Re: GPS навигаторы
SOS! Возникла проблема - при подключении GPS к компьютеру его вырубает. То есть навигатор включается и потом гаснет. Пробовал подключать к другим ПК - то же самое. Пробовал включенный навигатор подключать - выдает какой то вопрос, нажимаю либо Да либо Нет - гаснет все равно. Пк навигатор не видит.
Re: GPS навигаторы
Плохо. Пробуй поменять кабель (стандартный miniUSB) или подключить, выняв батарейки и карточку, если была.
Модель какая?
Модель какая?
- Иванов Андрей
Re: GPS навигаторы
Oregon 450Shoorick писал(а):Плохо. Пробуй поменять кабель (стандартный miniUSB) или подключить, выняв батарейки и карточку, если была.
Модель какая?
Кстати, без батареек и карточки все работает
Re: GPS навигаторы
Тогда определи, причина в батарейках или карточке.
Батарейки/аккумуляторы поменять или зарядить. Карточку проверить в другом устройстве или картридере. Слить данные, отформатировать, попробовать заново. Попробовать другую карточку. Еще может барахлить контакт в том месте, где вставляется карточка.
Re: GPS навигаторы
С карточкой не дружит. Смутно припоминаю, что сталкивался с такой фигней. Вылечилось перепрошивкой навигатора. Гармин выпустил неудачную версию прошивки, после нее появился такой вот глюк с карточкой. Достаточно быстро исправили.
Re: GPS навигаторы
Некий Earl, который будет выпускаться с 2014 г. по цене от $300.
http://www.meetearl.com/
Заявляется:
- GPS, ГЛОНАСС
- Подключение ANT+ и Bluetooth датчиков
- Термометр, гигрометр, барометр, анемометр, компас
- Рация FRS/GMRS/MURS
- Радио, включая погодные предупреждения (актуально в Америке)
- Андроид
- Возможность чтения книг EPUB, MOBI, PDF
- Тачскрин, причем с работой в перчатках
- Монохромный яркий экран на "электронных чернилах"
- Водо/пыле/ударозащита IP67
- Солнечная панель для подзарядки
Заявляется:
- GPS, ГЛОНАСС
- Андроид
