Настройка рулевого управления
Роман36
Re: Как правильно настроить педали руля каяка?
Сообщение Роман36 » 30 авг 2013, 05:01
H-520 писал(а):Я заметил, что жесткость не влияет, влияет именно расположение тела.
Именно это я и имел в виду - меняешь жесткость - меняется положение тела (не то что бы попе мягче было :) ), это как в нормальных машинах, на долгие поездки меняешь жесткость сиденья - меняется высота посадки - отдыхает и спина и ноги. но в каяках такого я еще не встречал....
Роман36
Сообщение Роман36 » 30 авг 2013, 05:05
H-520 писал(а): хотелось бы иметь возможность быстро менять положение педалей.
поставьте фирменные педали, положение меняется моментально, но дело в том что правильное положение педалей только одно... в остальных случаях будет не удобно...
H-520
Сообщение H-520 » 30 авг 2013, 06:30
Тут какая специфика, один раз выставленный механизм управления, пусть педали, стоят стационарно. Тело устает, при чем, устают ступни от одного положения. Бывает, сгинаешь ноги в коленях, чуть сильнее и рулишь носочком ступни. В другой раз наоборот, упираешься пятками, выпрямляя ноги. То есть, сами ноги устают то от вытянутого положения, то от согнутого. По этому и хотелось бы иметь возможность либо быстро переставлять педали, либо дублировать их, ширина каяка в этом месте позволяет.
Тоже самое и с сиденьем.
Сейчас у меня стационарная спинка, установлена полого. В нем не сидишь, если на неё опереться, в нем полулежишь. Но иногда хочется сеть полностью прямо, что бы спина была полностью вертикальна, а иногда даже так, что бы задницу оттопырить, изогнуть поясницу иначе.
Есть ещё один момент. Не хватает упора под ягодицы, что бы разгрузить ноги, что бы ногами не упираться и не держать все тело от сползания внутрь каяка. Это либо сидушка нишей, либо доделывать такой, в моем случае.
У меня большой кокпит. Если аутригеры будут установлены, то есть возможность так же встать на колено, как на каноэ. В этом случае нет возможности пользоваться рулем. Такая хорошая поза утеряна из возможного набора... эх.
Ох уж эти особенности. Нужно по изучать фирменные образцы в реале, все же, пока он собирается дальше и есть возможность эксперементировать.
Роман36
Сообщение Роман36 » 30 авг 2013, 14:34
упоры без "руления", положение одной педали меняется за 2 секунды
в вашем случае можно поставить такие упоры, а управление сделать как на К1... Не знаю правда насколько это будет удобно...
xygou
НЕТ! педалям для руля
Сообщение xygou » 30 авг 2013, 19:50
Поясню, как у меня. Педали отвязал от руля СОВСЕМ. Под декой есть колечко, я его смещаю РУКОЙ нарпа-нале и оставляю. Теперь руль повернут постоянно на какой-то угол. И несколько километров гребу при боковом ветре не прикасаясь к рулю.
Планорую вывести наверх румпель, когда поставлю парус. Тогда, имея балансирные поплавки, можно вынуть *опу из кокпита и сесть на планшир.
xygou
Сообщение xygou » 30 авг 2013, 19:59
Присматриваюсь к упорам для ступней в виде "половинки ёлочки". Несколько таких типо-ступенек. Занимают меньше ширины, можно свободно и часто менять положение, вытянуть мимо них одну/две ноги.
Есть отзывы?
H-520
Сообщение H-520 » 30 авг 2013, 20:27
Роман36, принцип понял. Спасибо.
xygou, елочку легче изготовить. Это просто распиленный зигзагом прямоугольник из какого ни будь материала. На вид просто. Нужно пробовать.
И, да. В предыдущем походе приходилось активно пользоваться рулем. Мне и в голову не пришло, что его можно настроить и бросить. Возможно я просто учился им рулить. Все должно стать понятным при следующем спуске на воду.
Опробую "елочку", если изготовлю иные варианты управления, кроме того, что есть сейчас.
Спасибо.
draugustin
Сообщение draugustin » 29 июн 2015, 16:23
Всем доброго дня! Как правильно настроить натяжение рулевого управления, влияет ли оно вообще на что-то? Довольно тяжело поворачивается руль. Можно, ли как-то подъем и опускание руля облегчить, а то довольно сильно приходится тянуть шнур для опускания и подъема руля?
Моя лодка SeaBird EXPEDITION MV http://seabirddesigns.com/kayaks/expedition-mv-club
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
