Laker 13
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 25 авг 2013, 16:27
Ну и для завершения картинки немного подробностей об эксплуатационных качествах лодки. На ход легкая, чуть уступает Зефиру. Курс держит отлично, при этом и управляется хорошо. На форуме разработчиков пишут о ее некоторой болтучести, действительно присутствует такой момент, но в очень небольшой амплитуде. Сопротивление открениванию растет быстро и перевернуться в ней довольно сложно. Болтучесть значительно снижается при загрузке лодки больше 100 кг, к 120 кг практически исчезает. Я такой эффект испытал на Цунами 145, когда осадка лодки меньше расчетной, её начальная остойчивость снижается. Короче, Лэйкер для тяжелых паддлеров. При этом если ставить все переборки, как это сделал я, гребцу с ростом более 180 см будет не комфортно, кокпит коротковат. Мой рост 178 и я упираю ноги в перебоку, упорами не пользуюсь. Так что высоким придется пожертвовать передним багажным отсеком в пользу удобства посадки.
Как-то так.
a_v_i_k
Re: Laker 13
Сообщение a_v_i_k » 26 авг 2013, 03:34
спасибо очень ценное сообщение о рабочих характеристиках!
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 26 авг 2013, 15:54
Да, и еще один момент. Для самостроителя естественный, кмк, вопрос что же дальше? А дальше вот этот http://www.guillemot-kayaks.com/guillem ... ayak_plans
Где ни будь в декабре надеюсь начать.
Funtik
Re: Laker 13
Сообщение Funtik » 27 авг 2013, 23:27
a_denis писал(а):Да, и еще один момент. Для самостроителя естественный, кмк, вопрос что же дальше? А дальше вот этот http://www.guillemot-kayaks.com/guillem ... ayak_plans
К сожалению бесплатная версия чертежей упрощена (слегка) и не совсем отражает прелесть http://www.guillemot-kayaks.com/guillem ... =_original Изображение Там основная фишка в (не побоюсь этого слова) прекрасной деке , а её на бесплатке нетИзображение. Я Ника Шейда понимаю, но зараза долго ждать платные чертежи. Хотя скорее всего на весну озадачусь 115 баксоф не деньги за такую красоту
Я кстати начал было его делать, распечатал, нарезал фанеры, "скрутил", а потом не понял зачем мне 5 с хвостом метров просто каякаИзображение
Ув. darthsteel очень похожий каяк собрал кстати. Впрочем в любом случае желаю удачи от всего сердца Изображение
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 28 авг 2013, 00:35
Вы дали ссылку на Petrel, а это другая лодка :)
Guillemot вот http://www.guillemot-kayaks.com/guillem ... lla_mateua
Но я хочу именно эту лодку :) Бурелет и Petrel, и Night Heron красивые лодки, но я ещё не готов к ним, надо отработать кое какие приемы постройки ;) Да и поведение Guillemot'а на воде очень интересно.
Спасибо :)
PS: просто каяк - просто каячить :)
Funtik
Re: Laker 13
Сообщение Funtik » 29 авг 2013, 00:22
a_denis писал(а):Вы дали ссылку на Petrel, а это другая лодка :)
Спасибо :)
Я именно об этом и писал Вам, платная и бесплатная лодки разные. Cala Illa Mateua это название бухты (если гугель мне не врёт), а на фото именно бесплатный буревестник Petrel S&GИзображениекоторый построил Artur Antúnez Vitales
Ну судя по предыдущей лодке Вы вполне готовыИзображение
Егоррр
Re: Laker 13
Сообщение Егоррр » 22 авг 2014, 05:28
Прошу оценить мой Laker. Распил на станке. Ткань 160 гр/м конструкционная. Смола ЭД-20. Лак финский для наружных работ уретаново-алкидный колерованный. Строили месяц с перерывом в неделю, в основном по вечерам.
Егоррр
Re: Laker 13
Сообщение Егоррр » 22 авг 2014, 05:31
Ещё фото
Егоррр
Re: Laker 13
Сообщение Егоррр » 22 авг 2014, 05:36
И ещё чуток.
radu
Re: Laker 13
Сообщение radu » 22 авг 2014, 14:26
А я вот по мотивам Okwata построил.
Сейчас занят подготовкой к покраске.
2014-08-16 20.18.23.jpg (73.97 КБ) 6211 просмотров
