darthsteel
Сообщение darthsteel » 15 авг 2013, 22:31
кстати вот
полиэфирка
Физико-механические характеристики в отвержденном состоянии
Показатель
Норматив
Прочность при разрыве, МПа
45-65(45 МПа = 458.87229584 × кГс/см²)
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа
90-140
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа
70-100
Относительное удлинение при разрыве, %
3-5
Модуль упругости при изгибе, МПа
3200-3800
Температура тепловой деформации, C°
62
Теплостойкость по Вика, С°
85-120
цыфр про эпоксидку чтото нигде не найду, есть у кого выложите для сравнения
Гость
Сообщение Гость » 15 авг 2013, 22:37
Ясно.
Благодарствую за инфу.
Доберусь до мастерской самолично проведу эксперимент по склеиванию полиэфиркой.
Их есть у меня если всё устроит морочиться с эпоксидкой не буду.
Вообще есть идея сделать корпус из ДВП и закатать в полиэфирку.
Может у форумчан есть мысли по этому поводу ?
Гость
Сообщение Гость » 15 авг 2013, 22:43
Ну дыкЪ полиэфирок много разных есть.
вот тут как минимум 28 позиций http://www.ums-polyester.com.ua/ru/catalog/2
а я работаю с этой и её есть у меня http://www.ums-polyester.com.ua/ru/catalog/product/1
очень кстати хороша в работе.
Но как уже писал выше даже в голову не приходило ей что-либо склеивать :(
пс а Эпоксидок там вообще 33 вида http://www.ums-polyester.com.ua/ru/catalog/107
Funtik
Сообщение Funtik » 16 авг 2013, 01:17
darthsteel писал(а):понял только одно, что из фанеры это все очень долго, самый быстрый способ массового производства это готовые матрицы лодки, стекломат и любая смола.
ну а мартицу можно снять с любой лодки уже готовой ну или делать самому из пенопласта.
самый главный плюс этого способа, если у тебя мартица хорошая, ровная. то и с наружи лодка требует минимальных трудозатрат.
Из фанеры имеет смысл делать либо игрушку для себя либо эксклюзив (как у Вас) на продажу под конкретного клиента. Для серийного производства - х/з. Матрица сама по себе штука не дешёвая, плюс доп оборудование (вакуум насосы и прочее).
Не знаю Российские реалии но на Украине вряд ли каяки одной модели будут десятками в месяц продаваться.
darthsteel
Сообщение darthsteel » 16 авг 2013, 01:33
Гость писал(а):Ясно.
у двп прочности нет, по сравнению с фанерой, проше тогда делать из пенопласта, и делать несколько слоев ткани
опять же что полиэфирка что эпоксидка держиться за счет впитывания в дерево, на гладкую поверхность двп не впитается
соответственно не приклеется
Гость
Сообщение Гость » 16 авг 2013, 02:15
Ну ДВП такое дело. Это скорее измышлизмы вслух.
Тут в чём моя основная мысль ?
Правильно - Как бы попробовать да подешевле, а ну как не понравится и зелёное земноводное задушит?
Соответствено отсюда берём простейший проект например Ганимед или Лейкер.
Копаемся в мастерской, находим пару листов ДВП, большое ведро упомянутой полиэфирки Сrystic 2-446,(надо использовать а то испортится)
остатки стеклохолста 300 г\м. и цельный рулон стеклоткани 600 г/м, всякие краски и яхтенные лаки и тэдэ.
Чешем репу в тяжких думах - лепить из того что есть или покупать фанеру, эпоксидку, тонкую стеклоткань
короче баксов на 100 материалов если самое дешёвое из нормального или 300 если очень хорошее.
И возвращаемся к "а вдруг не понравится ?"
короче шо его делать непонятно :)
Funtik
Сообщение Funtik » 16 авг 2013, 02:23
Я думаю что если положить ткань как у ув. a_denis, ДВП хватит. По крайней мере я свой ужастик после оклейки в два слоя 80гр/м поломать не смог своим весом (84 кг)
Это не я в лодке :-)
Последний раз редактировалось Funtik 16 авг 2013, 02:44, всего редактировалось 1 раз.
Гость
Сообщение Гость » 16 авг 2013, 02:29
ДыкЪ а у мну ткань есть вообще 600 г\м :)
Правда она падлюка на углы плохо ложится - такая толщина для больших плавноизогнутых поверхностей
или для пресованых элементов подходит...
Короче если жаба пересилит то ДВП будт скорее как болван использован.
Funtik
Сообщение Funtik » 16 авг 2013, 02:39
Гость писал(а):Ну ДВП такое дело. Это скорее измышлизмы вслух.
Я буду пробовать ДВП т.к. его обрабатывать - подгонять легче, да и по весу легче, потом можно и на фанеру перенести используя ДВП как шаблон. Летом влом за компом сидеть - рисовать :-), руки чешутся чего нибудь построгать - порезать - поклеить Изображение
Гость
Сообщение Гость » 16 авг 2013, 02:56
Меня тут посетила крамольная мысль - сшей и склей из полиэфирки :)
Мысль из разряда крайне дурацких в больших размерах, но тем не менее если надо небольшой ровный кусок ламината получить я именно так и поступаю.
Раскатываем значицца имеющуюся ткань на большой большой ровной поверхности ну если есть конечно :)
пропитываем смолой получаем лист толщиной около миллиметра.Гнётся как хошь. А ежели между двумя стёклами так вообще сказка.
Нарезаем выкройки - сшиваем и склеиваем.
пысы. поеду пожалуй в мастерскую буду эксперименты проводить. а то чтойто руки зачесались...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
