Laker 13
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 07 авг 2013, 05:44
24 кг :(
rudi55
Re: Laker 13
Сообщение rudi55 » 07 авг 2013, 20:20
24 вес каяка?
Сугубо личное мнение: - вес соответствует модели и используемому материалу.......
Лодка получилась качественная.....
Чтобы сделать до 20 кг использовать надо авиационную или краснодеревую фанеру, и аккуратно с толщиной ламинации.....
Можно и не красить......Тонкий слой яхтного лака, в крайнем случае.....
Ну а так , как говорят у нас на Украине "Маем шо маем...." (имеем то что имеем);)
Просто лично для меня таскать лодку до 20 кг куда ни шло, после 20 кг уже не комфортно.....
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 07 авг 2013, 21:07
Знаю, что все соответствует, но все равно хотелось легче. Лишку набрал за счет того что ткань тяжелая, если бы взял как в проекте указано, то в 20 влез бы. А так ткань за собой повышенный расход смолы тянет, плюс эпоксидную краску тонким слоем не получилось положить, вот и вес.
С небольшими оговорками лодку можно считать готовой.
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 07 авг 2013, 22:14
Funtik
Re: Laker 13
Сообщение Funtik » 08 авг 2013, 02:40
Тележку сочинить придется всё равно, если таскать далеко, а на воде +-10кг особой роли не сыграют.
odessa68
Re: Laker 13
Сообщение odessa68 » 14 авг 2013, 07:13
Добрый день .А какой плотности стеклоткань у вас пошла на Laker 13.спасибо
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 14 авг 2013, 13:53
230 г\м²
Funtik
Re: Laker 13
Сообщение Funtik » 14 авг 2013, 17:34
Ого! У меня 80г/м упал примерно с 2,5 м высоты на бетон и только нос слегка побил. Прям линкор у Вас :-)
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 14 авг 2013, 17:54
Согласен, можно было обойтись тканью меньшей плотности, но выбор был ограничен только одним вариантом :pardon:
klimm
Re: Laker 13
Сообщение klimm » 15 авг 2013, 21:45
Funtik писал(а):Тележку сочинить придется всё равно, если таскать далеко, а на воде +-10кг особой роли не сыграют.
Расскажу как сочинил я. Нашел старую коляску похожую на эту, только очень старую Изображение
Удалил все лишнее Изображение
подогнал ось (можно приварить) Изображение
покрасил и получил это Изображение
