Большой экспедиционный морской каяк - подскажите
Re: Большой экспедиционный морской каяк - подскажите
И еще - при тех волнах вдоль берега приморских островов - сит-он-топ - это утопия. Будешь постоянно вылетать с него.
Может не ясно выражаю мысль, но идет такая отбойка, что лодку постоянно подбрасывает и ты реально понимаешь - почему колени должны куда-то упираться.
Но опять-таки - это мое мнение. Возможно есть крутые перцы, которые чувствуют воду очень хорошо и в сит-он-топах.
Про помпу. Помпа от Harmony была эффективная. Сейчас обычная. Работает медленнее. Вопрос наверно к Сергею - какая помпа самая эффективная? Seattle? Harmony покапать больше не буду. 2 поломки для такой простой штуки - это перебор.
И о веслах.... За время отсутствия любимого Икелоса - перепробовал кучу разных весел. Одно из них деревянное.
Странные ощущения. Какие ЗА и ПРОТИВ у дерева?
Хотел поделиться опытом использования компаса, когда нет штатного крепления.
Подогнал натяжение резинок и компас идеально ложится на крышку переднего люка.
При необходимости сдвигается назад и образуется доступ внутрь.
При отсутствии необходимости в компасе - оставляется на берегу.
В целом - хорошо.
В этом году движение без компаса - трудно осуществимо. Много туманов.
Вопрос по дрейфу. Как кто считает угол дрейфа в зависимости от ветра?
В целом - хорошо.
- 2.jpg (132.77 КБ) 3973 просмотра
Это из личного опыта?Eugene писал(а):И еще - при тех волнах вдоль берега приморских островов - сит-он-топ - это утопия. Будешь постоянно вылетать с него.
У меня нет син-он-топа. И скорее всего не будет.fishmonger писал(а):Это из личного опыта?Eugene писал(а):И еще - при тех волнах вдоль берега приморских островов - сит-он-топ - это утопия. Будешь постоянно вылетать с него.
Возможно неверно обозначил мысль. Если при ю-в ветрах двигаться вдоль с-з берега острова Русский - то там разницы нет.
Но если двигаться при аналогичном ветре вдоль ю-в берега Рикорда, то там довольно сильно подбрасывает.
Это из личного опыта. При этом уходя от берега на 200 м - ситуация не меняется.
Как в таких условиях соединиться с каяком более прочно, чтобы не выскочить с него?
Рекомендую попробовать хороший сит-он-топ, чтобы всякие странные мысли не посещали.Как в таких условиях соединиться с каяком более прочно, чтобы не выскочить с него?
а при проходе с-з стороны Русского волны из Рынды, Воеводы не беспокоят?? или я такой особенный, что получал хорошую порцию в борт?))Eugene писал(а):У меня нет син-он-топа. И скорее всего не будет.fishmonger писал(а):Это из личного опыта?Eugene писал(а):И еще - при тех волнах вдоль берега приморских островов - сит-он-топ - это утопия. Будешь постоянно вылетать с него.
Обязательно попробую при возможности. Кстати под понятием ХОРОШИЙ имеется ввиду длина в первую очередь?fishmonger писал(а):Рекомендую попробовать хороший сит-он-топ, чтобы всякие странные мысли не посещали.
Я стал брать мористее в тех местах. Проще выходит. Т.е. от Ушей курс на Попова.Simmons писал(а):а при проходе с-з стороны Русского волны из Рынды, Воеводы не беспокоят?? или я такой особенный, что получал хорошую порцию в борт?))
Не в тему топика.
Кто переворачивался на сит-он-топах?
На неделе игрался c LUNAR 12.
Он достаточно широк и перевернуть обратно его сложно.
У меня выходило легко, т.к. масса большая.
А дочка не смогла.
А как дел обстоит с более большими лодками? У кого есть опыт?
Или есть какие-то особые трюки?
А дочка не смогла.
Про «хороший» это я погорячился. Сойдет абсолютно любой, чтобы понять, что выбрасывание из сит-он-топа вертикально вверх — это последнее, что может приключиться с каякером на наших волнах.Eugene писал(а):Кстати под понятием ХОРОШИЙ имеется ввиду длина в первую очередь?
