Я что-то потерял мысль. Эффективно с рулем или без?Emich писал(а):Зато эффективно
Скег и руль
- Иванов Андрей
Re: Скег и руль
- Emich
Re: Скег и руль
Иванов Андрей писал(а):Я что-то потерял мысль. Эффективно с рулем или без?Emich писал(а):Зато эффективно
Конечно с рулем. Не отвлекаешься на правку курса и гребешь равномерно на обе стороны.
Re: Скег и руль
Использовать руль на волне, когда он периодически выходит из воды, не эффективно, а иногда и опасно. Если вас приводит к ветру или уваливает, закрепите на деке какую либо объемную вещь соответственно ближе к носу, или к корме.
Re: Скег и руль
Возможно пользоваться естественной парусностью груза, это факт. Но, на мой взгляд, лучше как раз загружать лодку по возможности таким образом, чтобы центр тяжести приходился на пятую точку гребца примерно. В этом случае лодка не будет уваливаться или приводится по собственному желанию, а будут действовать на нее только силы воды, которые и надо будет компенсировать.
Минус закрепления большого груза в том, что с ним лодку будет сносить по ветру. Это неправильно. Кроме того, груз, закрепленный на деке ограничивает возможность сделать эскимосский переворот. Что не есть хорошо вообще. Другое соображение состоит в том, что груз на деке поднимет центр тяжести лодки, соответственно, оно станет более подвержена оверкилю на волне.
Поэтому, ИМХО, груз на деке - крайний случай, если что-то уж совсем не умещается в лодку... В случае недельной покатушки такого не бывает, на самом деле, поскольку правильно подобранный стаф полностью умещается в лодку.
Такое мнение.
Такое мнение.
Re: Скег и руль
ЦТ, разумеется, необходимо регулировать правильным расположением груза внутри лодки. Но, если лодку разворачивает на ходу ветром, то виновато не положение ЦТ, а значительное несовпадение центров аэродинамического и гидродинамического сопротивлений. Тяжелые вещи крепить на деку никто не предлагает. Можно использовать чтото типа свернутого коврика.
- Alter Falter
Re: Скег и руль
+1Legalizer писал(а): груз на деке - крайний случай, если что-то уж совсем не умещается в лодку... В случае недельной покатушки такого не бывает, на самом деле, поскольку правильно подобранный стаф полностью умещается в лодку.
Такое мнение.
Aurea mediocritas
- Emich
Re: Скег и руль
Этож элементарщина. Идешь точно против ветра никуда не сносит. Идешь точно по ветру с превышением скорости воды тоже не сносит а во всех остальных ситуациях равняешь курс. А если ты вешаешь коврик на палубу, то будешь работать как яхтсмен на регате, шарахаясь по каяку и вычисляя лучшую позицию для коврикаПротей писал(а): Но, если лодку разворачивает на ходу ветром, то виновато не положение ЦТ, а значительное несовпадение центров аэродинамического и гидродинамического сопротивлений.
Снос лодки - это вполне прогнозируемая ситуация. Разные конструкции каяков, закруженность лодки, высота и частота волны, сила ветра, сила течения (для моря этот фактор кране редко встречается). Утром встал, глянул на море и решил идти или нет. Соглашусь с коллегами что груз на палубе - это если некуда запихать внутрь. И вообще коврик - пена для каякера непозволительная роскошь. Надувашки рулят.
Re: Скег и руль
Что вы понимаете под сносом? Если дрейф, то я не о нем, а о приведении или уваливании лодки ветром. Вы всерьез советуете ходить только попутными или встречными курсами? А обсуждение достоинств и недостатков разных типов ковриков в теме о необходимости руля на каяке просто странно.
- Олег Александрович
Re: Скег и руль
ходить "на волну" действительно проще чем наоборот..т.к. когда гребешь по волне надо обгонять ее..
иначе разворачивает..
почему пенка непозволительная роскошь для каякера?
тпо место?
тпо место?
- Иванов Андрей
Re: Скег и руль
Кто нибудь знает, отдельно рули и все что нужно к ним где-нить продаются?
