По моему многие люди ошибочно думают, что компьютер упрощает жизнь.
Когда я замалым не сел моделировать лодку по глупости, строители постарше так наехали, что мне страшно стало, что приедет кто ни будь и отоварит той же стальной линейкой по башке )))
Мне так и было сказано - "у тебя есть табличка плазовых ординат для лодки, бери линейку, гвозди и, не мели чушь", что я тогда и начал делать и, работа пошла.
Это было первое, а второе - по моему у меня каяк получился со слегка смещенным центром масс, как у современных пуль, которые устойчивы только пока быстро вращаются, что плохо отражается на его устойчивости (курсовой, естественно). Я пока только предпологаю, но если на воде это подтвердится, то я буду жалеть о том, что не взял проверенный уже проект.
Беда в том, что я стремлюсь заниматься не классическим общепринятым каякингом, а продолжительными походами "без вынимачки", а это тянет за собой и специфику лодки. Очень опасаюсь, что придется строить вторую лодку, да не править старый проект, а покупать годами и многими версиями выверенный проект, какой ни будь, семиметровой океанской лодки.
Ну, как то так.
Ну, как то так.
- darthsteel
всем доброго времени суток, начал делать бурелет по своим чертежам, оказалось программа не правильно построила переборки, каждую грань переборки пришлось обрезать на 4мм. так что имейте ввиду.
размечал по леске, в программе ставил размер сетки 10 см
вот результат
вот результат
- IMAG0297.jpg (84.33 КБ) 11665 просмотров
- Иванов Андрей
Наверное потому, что в чертеже заложено фанера 4мм и переборки посчитаны от внешней поверхности.darthsteel писал(а): каждую грань переборки пришлось обрезать на 4мм.
- darthsteel
да я тоже так подумал) потому и обрезал на 4ммИванов Андрей писал(а):Наверное потому, что в чертеже заложено фанера 4мм и переборки посчитаны от внешней поверхности.darthsteel писал(а): каждую грань переборки пришлось обрезать на 4мм.
[/quote]да я тоже так подумал) потому и обрезал на 4мм[/quote]
Так в Израиле говорят, но обрезают меньше
Решил разрядить тишину.........Сделал каркасный каяк 4 метра, осталось обтянуть шкурой......
Заложил на стапеле 5,5 метров каркасник........Хотел выложить фото, но сфотографировал зеркалкой 16 Мп.....Фотки не грузятся....Сжать, не занимался.....
Попробую завтра выложить.......
- Туман
http://za-edu.ru/index.php?option=com_k ... &Itemid=81rudi55 писал(а):.Хотел выложить фото, но сфотографировал зеркалкой 16 Мп.....Фотки не грузятся....Сжать, не занимался.....
Ссылка на страничку с которой брал чертеж своего первого каяка. Retrieval kayak, marine plywood version.
http://digilander.libero.it/kayaker0/QA ... lywood.htm
http://digilander.libero.it/kayaker0/QA ... /qajaq.htm чертежи каяков, каное и др.
klimm и как получился каяк ? плюсы минусы ?
Все недостатки описаны в Техотделе http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=269
Что еще добавить можно, для детей до 14 отлично, взрослым будет тесноват но проблему я решил переделал верх.
На курсе, при гребле, несколько рыскает но хорошая маневренность.
Взял старый фотик 5 Мп и отснял что сотворил.........
Первый каяк (алеутский) длина 4 метра, ширина 0,62 метра......Готов для обтяжки шкурой ПВХ....
Второй каяк (гренландский) длина 5,5 метров, ширина 0,52 метра.....
Весла решил не делать, а заказать готовые......Нет времени.....
Конструкция на удивление получилась уже очень прочная, т.е. до обтяжки шкурой, а шкура придаст еще большую прочность.....Результатом полученным лично я доволен, время не потрачено впустую......
Надеюсь на воде, тоже себя хорошо покажут......
- DSCN1602.JPG (97.01 КБ) 11461 просмотр
- DSCN1601.JPG (95.75 КБ) 11461 просмотр
- DSCN1600.JPG (105.62 КБ) 11461 просмотр
Последний раз редактировалось rudi55 13 июл 2013, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
