Постройка Outer Island Sea Kayak
H-520
Re: Постройка Outer Island Sea Kayak
Сообщение H-520 » 05 июн 2013, 06:52
Не, не, не... вы не подумайте. Какая ещё Атлантика? Я Линдемана только для примера привел.
Я тут никак Азовское победить немогу :(
Хотя лодку и делал именно для длительного времяпрепровождения на открытых морских водах, но не на атлантических :roll:
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 08 июн 2013, 04:38
сегодня свозил досточки к рейсмусу сделал 20мм
в живую выглядят интересней
не нашел где купить клей в аэрозоле, решил выкрутится аэрографом
фанера 12мм
такие вот штучки вышли, кажется жутко низким, даже не знаю как я в эту колбасу буду залезать
H-520
Сообщение H-520 » 08 июн 2013, 05:47
Здорово!
stuj
Сообщение stuj » 08 июн 2013, 13:44
молодец. ждем продолжения!
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 10 июн 2013, 05:08
начал выставлять формы
теперь хоть видно что это будет
начинаю резать стрипы
даже есть рисунок
пока запаковал, несколько дней не буду делать, пока еще куча работы по ЧПУ станку, еще и документы штурманские делать..
есть вопрос к тем кто уже строил из реек, принципиально ли чтоб фрэймы стояли идеально вертикально или можно допустить легкое отклонение? еще как сращивать стрипы прямо на каяке или заранее заготавливать а потом приладить
Сообщение Иванов Андрей » 10 июн 2013, 13:10
stapelmoor писал(а):еще как сращивать стрипы прямо на каяке или заранее заготавливать а потом приладить
Я сращиваю на каяке. Место соединения стачиваю "на ус" (3 см от края) у обоих планок и клею на ПВА.
rudi55
Сообщение rudi55 » 10 июн 2013, 20:47
Только на стапеле сращивание.......Зарезаем на торцовочной пиле на ус ......Клей ПВА (D4) желательно влагостойкий ,есть такой.....
Где взяли такое дерево?
При распиловке и фрезеровке отходность около 50%......Если не более.....
ИЗМАИЛ это Украина, если память не изменяет......У меня товарищ родом из Вилково , кличут украинской Венецией....
H-520
Сообщение H-520 » 10 июн 2013, 21:03
Я пилил доски на рейки украинским лобзиком, установленным под столом стационарно пилкой вверх. Верхний край пилки фиксировался между двух подшипников. Пилку брал подлинее. Качество распила изумительное. Точность великолепная. Повторяемость реек идеальная. Но долго, с циркуляркой не сравнить.
rudi55
Сообщение rudi55 » 10 июн 2013, 21:21
teninch писал(а):Автору желаю удачи. Планка задачи задрана высоко, но и приз того стоит!
П.С. давно присматриваюсь к такому станку :)
Тоже присматривался.....BOSCH хорошая фирма...НО....цена не всегда в адеквате...
Выбрал многофункционал UTOOL 2.4 Квт и полностью доволен.....Выбором..
rudi55
Сообщение rudi55 » 10 июн 2013, 21:26
H-520 писал(а):Я пилил доски на рейки украинским лобзиком, установленным под столом стационарно пилкой вверх. Верхний край пилки фиксировался между двух подшипников. Пилку брал подлинее. Качество распила изумительное. Точность великолепная. Повторяемость реек идеальная. Но долго, с циркуляркой не сравнить.
Лобзик это , лобзик.....
Он служит для криволинейного (сложного) пила.....
Зачем его насиловать, да еще вдоль волокон.... :shock:
