как обстоят дела с каяками?rudi55 писал(а):Повторю вопрос:
1) Какая плотность ПВХ ткани ,необходима или достаточна для каркасного каяка?
2)Ткань "Кордюра" 230 гр/м2 с покраской на каркасный каяк ,лучше ПВХ лодочной ткани?
3) Какой клей для склеивания ПВХ ткани лучше?
Заранее благодарен ,тем форумчанам, ответы которых базируются на личном опыте......
Привет землякам!!! Не удивляйтесь, живу на Украине а родился в Магнитогорске.....Вся родня сейчас там.....как обстоят дела с каяками?
По каякам,освободил стапель от реечного каноэ, на выходных напилил рейку .......Уже рейку примерял к шпангоутам, клево смотрится......
Определился со шкурой, это будет ПВХ лодочная 900 и 620 грамм/м2........Не хватает времени на более плодотворное творчество........
Привет земляк.
каяки будут разборные?
НЭТ.....Для начала хочу сделать не разборные (по тренеруюсь пока на кошках...)))))....stuj писал(а):Привет земляк.каяки будут разборные?
Делаю сейчас из подручных материалов которые в наличие(фанера,рейка,....).
Думаю что зимой займусь разборным,куплю фсф ламинированную и дюралевые трубки и буду каратать время.....
- Everest
Братцы скиньте пожалуйста чертеж каноэ двух местного буду строить из рейки
- Иванов Андрей
http://www.carryingplacecanoeworks.on.c ... _list.htmlEverest писал(а):Братцы скиньте пожалуйста чертеж каноэ двух местного буду строить из рейки
При правильном техническом подходе к прилагаемым ПДФ-файлам легко можно "снять" чертежик с любого каноэ
Она и взаправду водонепроницаема, хотя 5000 это не такой уж высокий показатель. Кордура - неожиданный выбор для шкуры. Дело в том что сама кордура ткань двухслойная - сверху сама "армирующая" ткань, снизу покрытие полиуретановое. И хотя ткань сама по себе прочная и служит очень хорошо - нижний слой протрется местами о плотно прижатые элементы каркаса. На деку может и сойдет- это был бы некий прием как на старых шкурах на лодки типа таймень с брезентовой декой. А вот на днище и пробовать не стоит.rudi55 писал(а):Еще вопрос по "КОРДЮРЕ".......
На сайте продавца "Кордюры" написано что она водонепроницаема, держит водянной столб 5000мл.....
Этого достаточно чтобы ее ничем не пропитывать?
При попадании в воду она остается такой же натянутой , не появляются складки?
Спасибо за ответ....С уважением....
Не могу понять какой смысл в кордуре? Возьминте обычную ПВХ в любом месте где тенты на авто делают. В отличии от кордуры не боится ультрафиолета, прекрасно шьётся на швейной машинке и клеится любым полиуретановым клеем, самый доступный момент кристал. Отличная износостойкость и ремонтопригодность в полевых условиях, ну что ещё для счастья надо?
Знал бы, сделал бы каркасник. Ну не делать же второй просто потому, что интересно...
попался вот такой план не совсем то но может кому будет интересно
к слову на сайте
http://digilander.libero.it/kayaker0/QA ... /qajaq.htm
есть чертежи каяков довольно таки подробные сайт правда на итальянском особенно понравилась статья
http://digilander.libero.it/kayaker0/Ca ... a_comp.htm автор склеил мини модель а потом занялся полно размерной версией )
к слову на сайте
- ccanoeM.PDF
- (1.07 МБ) 503 скачивания
- собственно как выглядит
- whiteone300.jpg (8.46 КБ) 8565 просмотров
