Горелки-термоса-посуда и т.п.
- Иванов Андрей
Сегодня зашел в рыбацкий отдел и с умным видом (на сколько это было возможно) попросил посмотреть вот эту плиту и чёт мне расхотелось её иметь. Взял в руки и спинным мозгом почувствовал - ну совсем не фирменная вещь, так как все что там есть, ножки, держатели и тп, все какое то хлипкое. Поставил на ножки - сильно шатается. В общем, я передумал такую плитку покупать. Правильно я решил?
Не существует правильных или неправильных решений. Есть принятые решения.Правильно я решил?
В руках может виднее, но судя по фото полное говно. Правильно что не купил.
У меня 2 сезон вот такой примус, фирмы Примус. ( Извините за тавтологию)
http://primus-ukraina.com.ua/katalogue/ ... l-duo.html
Прикольно что и цанговые балоны и резьбовые.
Можно дешевле вариант взять если пользоватся одним видом баллонов(Easy Fuel)- только под резьбу.
Удобно что баллон стоит рядом, а не идиотское решение, когда горелка на баллоне сверху. И макароны случайно в траве.
Рожки ножки складываются, получается совсем комочек металлолома.350 гр.
Подогрев газа есть.
Вещь мощная, 3000 kw, за 8\10 мин закипает 3 литровый котелок. Гудит шо паровоз.
Подогрев газа есть.
У кого нибудь случались проблемы с перевозкой газ баллонов в поездах дальнего следования? Особенно интересуют Питерские вокзалы насчет досмотра.
Газ в баллонах чаще всего ищут взяточники на характерных туристских направлениях. К примеру, российские таможенники в поезде при пересечении границы с Украины на пути к Кавказу.
Питер тоже "славится" своей милицией, ныне полицией. Единственное место, где упыри с меня стрясли деньги, в метро, пользуясь спешкой. Однако в поездах и на вокзалах проверок не помню, и питерские велотуристы недавно интересовались проверками в Бресте, но никак у себя в Питере. Говорили, что при проходе под рамкой рюкзак по традиции пищит, но никто, опять же по традиции, его не проверяет.
- Raa
Все майские отплавал с купленным этой зимой MSR Reactor.
Однозначно, это чудо!
Даже не знаю, как я жил-то без него?
Разница между ним и обычной горелкой такая же, как между обычной горелкой и костром.
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Саш, а какого она у тебя объема? Литр? Меня смущает невозможность использовать стороннюю посуду.
Что именно тебе так понравилось? Скорость?
Сегодня выпускают в трех модификациях: 1, 1.7, 2.5Legalizer писал(а):Саш, а какого она у тебя объема? Литр? Меня смущает невозможность использовать стороннюю посуду.
1 - это здорово, но стандартный балон внутрь не входит.
1.7 - стандартный вариант - недостатков не вижу
2.5 - непонятен смысл - зачем столько воды в спец кастрюле? Варить на ней неудобно - очень сильно кипит, а 2.5 литра кипятка - это означает много людей, что в каякинге встречается не часто.
+ Компактно, но не мелко.
+ Надежно работает (кипятил много на ней).
+ Скорость
- спецпосуда, но если еда в походе по плану, то это не проблема.
Извиняюсь, что влез в разговор
Обычный родной винтовой баллон не лезет? Странно, оно на картинках с баллоном внутри.1 - это здорово, но стандартный балон внутрь не входит
Резьба стандартная. Диаметр баллона меньше. В магазине сложно найти. Как правило, продавцы вообще не знают о существовании таких.fishmonger писал(а):Обычный родной винтовой баллон не лезет? Странно, оно на картинках с баллоном внутри.
И еще меньший диаметр - хуже устойчивость.
