Seabird nordr m или scott hv
Re: Seabird nordr m или scott hv
К слову, в случае с SeaBird дальше стекловолокна-диолена-пены не стоит особенно идти. Выиграть можно немного веса и чуть-чуть жесткости.
ИМХО разумеется.
ИМХО разумеется.
Что такое диолен?
Посмотрел энциклопедический словарь, но так и не понял что имеется в виду.
http://fashion.academic.ru/677/%D0%94%D ... 0%B5%D0%BD
Pobeach-kayaks
а вот тут я не соглашусь... )) пользую сам SeaBird Qanik в версии Hybrid Carbon/Kevlar то этот килограм очень ощущается... тот же Scott MV в диолене ощутимо тяжелее. Это важно если надо забрасывать лодку на машину на прямых руках.Legalizer писал(а):К слову, в случае с SeaBird дальше стекловолокна-диолена-пены не стоит особенно идти. Выиграть можно немного веса и чуть-чуть жесткости.
ИМХО разумеется.
Да, вчера поносил в руках и прокатился в Scott MV в таком исполнении. Был удивлен весом. По ощущениям почти как полиэтилен. На практике, кроме как при погрузке это вряд ли будет ощущаться. На воде этот килограмм не так критичен. Разнича в ощущениях будет, конечно, но я имел в виду скорее соотношение цена - потребительские свойства, когда говорил, что не нужно сильно стремиться за другими материалами.Pobeach-kayaks писал(а):Legalizer писал(а): тот же Scott MV в диолене ощутимо тяжелее. Это важно если надо забрасывать лодку на машину на прямых руках.
P.S. Scott очень понравился. Вчера первый раз добрался до этой лодки. Остался очень доволен.
Тоже коротенько катнул на Скотте МВ. Лодочка оставила очень хорошее первое впечатление в плане маневренности/управляемости/контроля/разгона. При моих 70 кг (а МВ версия рассчитана на 70-90 кг) нехватка контроля не ощущалось - ровно наоборот, сидишь как влитой, и это при том, что можно еще доработать сиденье и сделать бедренные упоры.
Коленные упоры не очень функциональны и мешают посадке-высадке, но а) это на порядок лучше любимых Сибердом океанских кокпитов и б) в лодке все равно можно очень удобно распереться. Рычажок выпуска скега вроде не сильно мешает гребле, хотя расположение не идеальное, кому-то может мешать.
Отличный вариант кмк, по уровню исполнения называть его "бюджетной альтернативой" взрослых английских производителей не очень хочется.
А не подскажите где именно их в Финляндии смотреть?Хотите нормальную лодку, которая может все - смотрите в финикии пользованый NDK Eхplorer.
