Chesapeake 17
- Туман
Re: Chesapeake 17
Поменяй направляющий ролик на лобзике и будет тебе счастье.
Болгарку использовать не советую. Мина замедленного действия
- П.М.
Re: Chesapeake 17
Ключевое слово "пока",отвечаю своими девятью пальцами. )) У меня на складном столике 45Х60 см из фанеры 10 мм смонтирован лобзик на 450 Вт и паркетка на 1200 Вт. Паркетка к изнанке столика притянута болтами за подошву. Пилить безопасно, удобно менять глубину пропила,если бывает нужна направляющая,креплю к столику струбцинами алл. уголок. Идея,собственно,не нова. Очень рекомендую.sergej150 писал(а): на круге написано 6000. болгарка дает 11000 (давала). но пока без приключений.
Re: Chesapeake 17
Я так понимаю на улице делаешь. 15-20 С это холодно!!! Тепла надо ждать, хотя бы градусов 22-25, а клей здесь ни при чем. Прошел я эту школу лет пять назад.sergej150 писал(а):стандартная, магазинская, продается по 200 грамм. в инструкции написано 100:10 - 100:14. сегодня переклеевал прошло 5 часов. не затвердела. температура на улице 15 -20 C. предыдущая клейка сохла 2 недели (температура 5-10 С) хоть и разбавлял 100:25.
Re: Chesapeake 17
Ключевое слово "пока",отвечаю своими девятью пальцами. )) У меня на складном столике 45Х60 см из фанеры 10 мм смонтирован лобзик на 450 Вт и паркетка на 1200 Вт. Паркетка к изнанке столика притянута болтами за подошву. Пилить безопасно, удобно менять глубину пропила,если бывает нужна направляющая,креплю к столику струбцинами алл. уголок. Идея,собственно,не нова. Очень рекомендую.[/quote]
+1. Делаю абсолютно также давно, а потому при 10 пальцах и двух глазах.
А вообще все по-русски. Сначала делаем, потом советуемся. Уж сколько про этот клей, читай грабли, писали на форуме.
Re: Chesapeake 17
ладно. все понял. проехали. вопрос такой: как сшивать низ и верх чтоб дырки под проволоку совпали? косяк № 2 насверлил дырок. накоцал проволоки. скрутил, легонько, то руки... не раскрывается!! . по ходу придется все обкусывать и крутить заново. мож там подложить чего?
- IMG_1733.JPG (83.95 КБ) 6375 просмотров
- Иванов Андрей
Re: Chesapeake 17
должна открыться. Сильно не стягивай пока, это относится не только к этому шву, ко всем. Затягивать потом, придавая форму, но тоже без фанатизма
Re: Chesapeake 17
А можно фотку? Иетересно как реализован прижим материала к подошве.У меня на складном столике 45Х60 см из фанеры 10 мм смонтирован лобзик на 450 Вт
Re: Chesapeake 17
Я сверлил отверстия в одной детали, а во второй уже по месту, по линии разметки напротив имеющегося.
Re: Chesapeake 17
ага. понятно. буду пробовать. сегодня клеил палки для бортов (не знаю как называются) и сделал вывод: для постройки чесапика нужно сделать специальный стол - станок. т.к. вся эта хрень получается кривоватая. два стыка мостил и подгонял 2 часа. и то, есть к чему придраться.
- Иванов Андрей
Re: Chesapeake 17
Вот видео, которое подходит для постройки Чесапика http://www.youtube.com/watch?v=Dy9eDQhlBEM
