Каяк BLACK PEPPER
Re: Каяк BLACK PEPPER
Ну если я правильно понял, ты ткани два слоя кладешь?
- Иванов Андрей
Два слоя только на дно.a_denis писал(а):Ну если я правильно понял, ты ткани два слоя кладешь?
На мой взгляд ни к чему второй слой, все что я читал к этому сводится, да и Шэйд второй слой не делает. Вот тебе и возможность для снижения веса
- Иванов Андрей
Я тоже так думаю, но киль обязательно усилю тремя полосками.a_denis писал(а):На мой взгляд ни к чему второй слой, все что я читал к этому сводится, да и Шэйд второй слой не делает. Вот тебе и возможность для снижения веса
Одной дополнительной полосы достаточно, кмк. Все равно не будешь ждать пока все три протрутся, уже с первой чинить начнешь. а жесткости ткань+полоска на усиление вполне достаточно. Я как то сделал катамаран для рыбалки, оклеивал пенопласт, так одного слоя ленты вполне хватило, и это при том что пенопласт не рейка ни разу (15-й плотности брал). Плюс мужики пишут, что лучше несколько тонких слоев, чем один толстый.Я тоже так думаю, но киль обязательно усилю тремя полосками.
- Иванов Андрей
Убедительно как то, прям не знаю что делать. Конечно, когда делал первый реечный, то эпоксидка была из магазина - полный аццтой, потому и пошла течь. А этал 370 по твердости как стекло, но киль возле носа, там где в берег упирается, надо усилить. Может просто взять и полоску пластика прикрепить?a_denis писал(а):Одной дополнительной полосы достаточно, кмк. Все равно не будешь ждать пока все три протрутся, уже с первой чинить начнешь. а жесткости ткань+полоска на усиление вполне достаточно. Я как то сделал катамаран для рыбалки, оклеивал пенопласт, так одного слоя ленты вполне хватило, и это при том что пенопласт не рейка ни разу (15-й плотности брал). Плюс мужики пишут, что лучше несколько тонких слоев, чем один толстый.Я тоже так думаю, но киль обязательно усилю тремя полосками.
Некрасиво будет. Если технология соблюдается, то все должно быть крепко. Я сам хотел оковки на углы поставить, а сейчас думаю что ни к чему этот русский народный запас. Если эксплуатация покажет слабину, тогда буду думать.Может просто взять и полоску пластика прикрепить?
Андрей, забей. Как показывает опыт, царапины появляются где угодно, только не в тех местах, где стоит защита.
практика показывает что это самое верное мнениеmumrik писал(а):Андрей, забей. Как показывает опыт, царапины появляются где угодно, только не в тех местах, где стоит защита.
Андрей, может действительно стоит сделать упор в легкость? это все таки опыт... на собственном опыте все сможете оценить....
я планирую делать каяк вообще из фанеры 3 мм и снаружи и внутри кокпита стеклоткань, в внутри всех остальных отсеков стекловуаль. причем собираюсь использоватьь самую жидкую эпоксидку, для очень тонкого покрытия... будет 2 шпангоута ламинированных... + 4 переборочки... проект скоро вывешу
Эх... крылья, ноги... главное - душа...
- Иванов Андрей
А я уже так и делаю - пустил одну полоску по килю и все. Жду пока высохнет и буду готовить к покраскеBormotuha писал(а):практика показывает что это самое верное мнениеmumrik писал(а):Андрей, забей. Как показывает опыт, царапины появляются где угодно, только не в тех местах, где стоит защита.
