Скег и руль
- Олег Александрович
Скег и руль
Хотелось бы узнать по больше об этих устройствах...
что лучше..практичнее..и насколько ощутимо их присутствие на каяке..
Re: Скег и руль
Есть две принципиально разных точки зрения на предмет. Одни хотят обязательно руль, поскольку он удобнее, проще и не требует специальных навыков. Другая точка зрения заключается в том, что руль - это лишняя деталь, так как скег дает все необходимое (в достаточной мере улучшает курсовую устойчивость). При этом со скегом все равно надо активно подруливать, хотя и меньше чем без него.
На мой взгляд, руль имеет право на существование на очень килеватой и остойчивой лодке, а скег на менее остойчивой и менее килеватой (поскольку она и так отлично рулится и ей надо только придать дополнительно курсовую устойчивость).
Я сторонник скега, честно говоря. Руль автоматически означает усложнение конструкции лодки педалями (не всегда удобной конструкции), а необходимость его для меня неочевидна. Катаясь по ладоге на лодке со скегом я ни разу не почувствовал, что руль бы пригодился...
А вообще, это дело вкуса. Как, собсвенно и обводы лодки, котрые каждый выбирает для себя. В зависимости от ваших предпочтений в смысле обводов лодки и стоит решать вопрос, руль или скег. В любом случае, некоторые лодки оснащают и тем и другим...
- Иванов Андрей
Re: Скег и руль
Простите за такой вопрос: Скег - это типа плавника снизу? Он неподвижен или как? А нельзя ли добавить картинку с этими элементами?
Re: Скег и руль
да..это плавник с перевода..
он убирается...
он убирается...
- Безымянный000.jpg (28.12 КБ) 26398 просмотров
Re: Скег и руль
все скеги можно убрать вручную..есть рукоятка...и он сам убирается(на пружинке) если лодка садится на мель
Re: Скег и руль
в эту прорезь он убираеться
- Triton SRS installation 013.jpg (73.78 КБ) 26397 просмотров
- Иванов Андрей
Re: Скег и руль
А как же сделать самодельный каяк со скегом?
Re: Скег и руль
ну..можно..
