Каяк BLACK PEPPER
Re: Каяк BLACK PEPPER
Сообщение Иванов Андрей » 30 мар 2013, 00:12
aborigen писал(а):Красивый стручек получается.
Длина? Ширина? А то там нифига не разобрать на скрине.
Kayak
Design Name
Designer
Principal Dimensions
Overall Length 518.2 cm
Waterline Length 463.1 cm
Overall Beam 53 cm
Waterline Beam 52 cm
Draft 12.1 cm
Entry 37 cm
Exit 500.1 cm
Half Angle of Entry 8.92°
Half Angle of Exit 11.4°
Cockpit
Shape A
Paddler Weight 79.83 kg
Aft edge to CG 35.5 cm
Length 84.6 cm
Width 46.2 cm
Fore Edge Height 36.16 cm
Aft Edge Height 26.2 cm
Aft Edge Position 320.2 cm
Capacity
Finished Boat Weight 20.41 kg
Cargo Weight 29.94 kg
Paddler Weight(s) 79.83 kg
Target Displacement 130.2 kg
Design Displacement 128.9 kg
1" Sinkage 41.77 kg
Enclosed Volume 0.383 m³
Shape Constraints
Bow Tip Radius 15 mm
Stern Tip Radius 10 mm
Minimum Keel Width 0 mm
Centroids
Center of Buoyancy 284.7 cm
Center of Flotation 277.9 cm
Center of Lateral Area 279.7 cm
Coefficients
Cwp 0.673
Clp 0.816
Cp 0.574
Cx 0.778
Cb 0.442
Active Section
Position 175.5 cm
Overall Height 29.7 cm
Deck Height 19.2 cm
Sheer Height 6.5 cm
Sheer Width 42.9 cm
Waterline Width 40.7 cm
Draft 10.5 cm
Rocker 16 mm
Underwater Area 293 cm²
Cf 0.684
a_denis
Сообщение a_denis » 31 мар 2013, 15:29
А как сиденье будешь делать? И бедренные упоры?
Сообщение Иванов Андрей » 31 мар 2013, 18:50
a_denis писал(а):А как сиденье будешь делать? И бедренные упоры?
Пока не знаю, дойду до этого момента, буду думать
Сообщение Иванов Андрей » 31 мар 2013, 21:56
Что это за штука? Кто нибудь знает?
П.М.
Сообщение П.М. » 31 мар 2013, 22:07
Голубой зуб? Так вот он какой!
Сообщение Имя пользователя » 01 апр 2013, 04:36
Скорее всего это фиксатор для весла. Весло кладется в углубление и резинка с обвязки натягивается в прорезь поверх весла.
Сообщение Иванов Андрей » 01 апр 2013, 04:39
Имя пользователя писал(а):Скорее всего это фиксатор для весла. Весло кладется в углубление и резинка с обвязки натягивается в прорезь поверх весла.
А отверстие какую роль выполняет?
Сообщение Имя пользователя » 01 апр 2013, 04:51
Про дырку не знаю.
Туман
Сообщение Туман » 01 апр 2013, 14:14
Это для тренчика)
a_denis
Сообщение a_denis » 03 апр 2013, 04:44
В этот раз решил не мудрить, а делать кокпит как у Ника Шейда на видео. Оказалось совсем не сложно
А как их потом снизу ровнять?
