Самострой для моря
_сергей_
Re: Единомышленники в Севастополе
Сообщение _сергей_ » 20 мар 2013, 00:34
teninch писал(а):
И если верить Тенинчу, первая лодка имеет неограниченный запас прочности, вторая развалится пока до воды тащить будешь.
Вероятно все так и есть.
Удивительная деталь-все горячие сторонники самостроя: 1. Самостоятельно не строили. 2. Не владеют и не собираются.
Это конечно не каяк. Это моя первая лодка.
http://www.youtube.com/watch?v=7D5fr3hIuz8
Четыре года назад её делал, после первых тестовых испытаний немного внес изменения в конструкцию, взял ножовку и отпилил то, что не понравилось, ну не было у меня шести миллиметрового полиэтилена, а вот молоток был, крепко получилось, надежно. Что касается материалов 4мм березовая фанера, эпоксидный клей, стеклоткань ЭЗ-200, до этого что такое эпоксидка и стеклоткань, даже и не знал.
Alx
Re: Самострой для моря
Сообщение Alx » 20 мар 2013, 01:47
Зажигательно на глиссер выходит! Интересно сколько ее вес без мотора?
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 20 мар 2013, 22:56
Alx писал(а):Зажигательно на глиссер выходит! Интересно сколько ее вес без мотора?
Сколько весит не знаю, но вдвоем вполне по силам, дотащить до воды, но это кино не для того что бы обсуждать эту лодку.
Все мы знаем от чего поломался и затонул "Титаник", а вот чтоб фанерный каяк затонул и поломался нет такой силы в природе. Хотя по камням таскать груженный каяк из фанеры не самый лучший вариант.
bober
Сообщение bober » 21 мар 2013, 02:04
Друзья. По-моему вы путаетесь в формулировках. Есть самострой - это самостоятельная постройка по лицензионному проекту, в котором оговорены ТУ (для моря с бальностью, для ручья, пруда). В этом случае, если ты следуешь проекту и директивным техологиям, ты получаешь то, что заложено в проект. А есть самопал, делаю как хочу и что хочу, плевал я на правила регистра и все остальные, тогда о чем говорить - в пруд.
Что же касается фанеры, то морская фанера это лицензированный материал для строительства судов. Она имеет хорошую жесткость, не сравнимую с полиэтиленом. Что-то никто не строит большие лодки из ПЭ, она будет как предмет, а для каяка промышленного изготовления главное технологичность и цена. Кстати, сравните цены деревянного и ПЭ каяка за бугром.
Alx
Сообщение Alx » 21 мар 2013, 02:31
bober писал(а): Кстати, сравните цены деревянного и ПЭ каяка за бугром.
В Китае строить из фанеры будет дороже, еще и найти фанеру придется постараться. Фанеры много, стоит недорого сделана из тополя, поверхностный лист конечно шикарно выглядит. В России наоборот фанера крепкая, но внешний лист бывает сучковатый.
Liniviy
Сообщение Liniviy » 21 мар 2013, 02:36
Ой как я согласен с коллегами.
Уменя для особо сомневающихся в крепости и надежности фанеры,есть тест -драйф кусок каноэ и кувалда.
Удасться сломать -изделие дарю.
teninch
Сообщение teninch » 21 мар 2013, 08:03
По моему разумный компромис в теме достигнут -
Единственное, что продолжает смущать-удобство эксплуатации. Не было выхода, что бы днище не получило , даже при самой аккуратной эксплуатации, несколько глубоких 1-1,5 мм. и более царапин. В пластике оплавил и протер тряпочкой. А с фанерой, особенно не водоупорной? А без массы мелких повреждений никак! :unknown:
mumrik
Сообщение mumrik » 21 мар 2013, 22:40
При должном уровне фанатизма можно после каждого выхода царапины на деревянной лодке протирать спиртом и покрывать лаком, и они будут не видны. А царапины на полиэтилене - это навсегда. И чем старее, тем заметнее. Но в целом тут Вы правы - не хочешь заморачиваться - покупай полиэтилен, стеклопластик и дерево тут противопоказаны. За ними хоть небольшой уход, а он должен быть.
пилигрим
Сообщение пилигрим » 23 мар 2013, 23:23
Приветствую Всех каякеров, сегодня Киев завалило снегом,прочитал (самострой для моря) и решил вспомнить прошлогоднюю поездку в Крым и расказать про свой самотрой и море. У меня каяк стеклопластиковый , стенка состоит из стекломата 100гр/м2+2 по 450гр/м2. Для спокойный воды подходит вполне но мне захотелось взять на море и провести испытания, считай на себя и на каяке. По приезде в первый день штормило и я понял что сейчас или никогда.Как говориться дуракам первый раз везет.и таки-да. сумел справиться с прибоем.поплавать, перевернуться как всегда на первой боковой волне, забраться в каяк так и не смог на воде. 6 дей все нормально , но наш человек пока на своей шкуре не прочуствует море и его поведение ничего не поймет, так и здесь пока без юбки, без телефона , без надувных подушек не уплыл в Алупку, а потом не разыгрался шторм (небольшой но мне хватило ) тут я понял что сморем шутки плохи и ВСЕГДА НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ К ВСЕМУ. Да и последней день отдыха и море
Не знал тогда что надо проклеить изнутри две половины соединены с помощью только(так называемого филера)
кацивели 110.JPG (137.23 КБ) 6954 просмотра
пилигрим
Сообщение пилигрим » 23 мар 2013, 23:28
О прочности: если бы я сделал тогда как сейчас делаю, то каяк успешно бы прошел испытания .
Не успел стартануть с берега, перевернулся и последствия
кацивели 103.JPG (102.52 КБ) 6953 просмотра
