Российское производство полиэтилена
Re: Российское производство полиэтилена
Сообщение Legalizer » 11 мар 2013, 18:30
Предлагайте канойные весла им. Иначе так и будут страдать :) Канойное весло при гребле отстоит от борта сантиметров на 30-40 максимум. На каноэ в итоге можно пролезть в щель, равную ширине лодки, отталкиваясь от берега. Материалы весла те же, только вместо второй лопаты нужна заглушка с ручкой под кисть руки.
Ал
Сообщение Ал » 11 мар 2013, 18:37
Пользуюсь байдарчными веслами более 25 лет. Каждый год в разлив. Каждый год завалы, в которых приходиться и висеть на весле и толкаться им же. И в узкие места, типа дамб с метровыми трубами легко проходится с байдарочным веслом, при небольшой сноровке. Прочность весла, правда, имеет значение. Чтоб водой не заливало - надо правильно грести и иметь правильную длину весла, ну и манжеты - отлично помогают.
mefodiy
Сообщение mefodiy » 11 мар 2013, 18:39
Фото весел
mefodiy
Сообщение mefodiy » 11 мар 2013, 18:40
вот еще фото
Сообщение Legalizer » 11 мар 2013, 18:46
Ал писал(а):Чтоб водой не заливало - надо правильно грести и иметь правильную длину весла, ну и манжеты - отлично помогают.
Как раз если грести моновеслом _правильно_, т.е. с высоким углом, когда цевье весла втыкается в воду практически под прямым углом, вода неизбежно будет на руках :) Никакие манжеты не спасут...
Сообщение Legalizer » 11 мар 2013, 18:48
2 mefodiy
А что за материалы цевья? Сколько весит готовое весло? Лопатка - полиэтилен, надо полагать?
mefodiy
Сообщение mefodiy » 11 мар 2013, 18:55
Про каноиное весло все правильно, мы должны его предлагать обязательно.
mefodiy
Сообщение mefodiy » 11 мар 2013, 19:03
цевье алюминий, лопасть полиэтилен, длина 2,13м вес 1,3кг,
Сообщение Legalizer » 11 мар 2013, 19:27
Тяжеловато, но не смертельно. Весла из стекловолокна весят сейчас меньше 900 граммов (разборные, с регулируемой длиной и углом, то есть с замком).
Длина скорее для каяка человека не самого большого роста. На каноэ, в особенности на вашем широком, таким грести будет сильно неудобно, если вообще возможно. Даже 220 будет маловато, мне кажется.
Мне при росте 189 см. на каяке нужно весло длиной 220 см. при ширине лодки около 54-60 см. На каноэ Mad River шириной 93 сантиметра пробовал грести таким моновеслом (просто ради эксперимента) и замучался. Канойным веслом гораздо легче и эффективнее.
В общем, я бы подумал на вашем месте об увеличении длины. Примите как конструктивную критику :)
Ал
Сообщение Ал » 11 мар 2013, 19:43
Я тоже голосую за увеличение макс 230 мм. На фото не видно обратной части весла, фото торца. И мне до сих пор не ясно как устроен узел замка, как соединено весло и цевье. И еще: на алюминиевой трубе полиэтилен? Мне показалось, что на трубу методом литья под давлением отформовано наружная часть цевья, может, если так то и соединения нет, в смысле лопасть-цевье.
