Как самостоятельно рассчитать и построить каяк из фанеры
- Иванов Андрей
Re: Как самостоятельно рассчитать и построить каяк из фанеры
Тарас, если есть желание строить - СТРОЙ!!! В конце концов привыкнешь к 53 см, зато ощущение легкого скольжения не то что на Таймени. Я тоже собрался строить из реек 53 см каяк. Люди на спортивных гребут (40 см)
50 лет назад я впервые сел в спортивную байдарку. Один два гребка и в воде. Мучался полдня, потом выкинул сидушку, опустился на 30-50 мм и все стало нормально.
Добрый день . Я тоже присоединяюсь к рекомендации Андрея, хотя бы потому что лодок должно быть несколько. И лучше сразу запроэктировать к этому каяку руль по типу спортивной байдарки.
- fatoom
честно говоря я против такого руля на каяке. Зачем усложнять себе жизнь и сужать "ареал" плавания из-за неподходящей глубины.И лучше сразу запроэктировать к этому каяку руль по типу спортивной байдарки.
Ну , как сказать. Линия киля у данной модели приподнятая , очень даже поместиться. Потом ведь все- равно захочеться поставить а будет поздно. Руль делает лодку комфортной ( даже комфортабельной).
- fatoom
По поводу комфорта согласен но не такой конструкции. С таким рулем очень сильно докучают сети браконьеров, в прошлый сезон раз 5 запутывался. Благо задним ходом исправлял ситуацию.дядя Вова писал(а):Ну , как сказать. Линия киля у данной модели приподнятая , очень даже поместиться. Потом ведь все- равно захочеться поставить а будет поздно. Руль делает лодку комфортной ( даже комфортабельной).
Да сети сильно нервируют. Заросли водорослей кстати тоже. От этого никуда не деться, всегда с чем-нибудь приходиться мириться. Летал бы по небу- мешали бы вороны...
Перед пером руля приклеить маленький скег с острым углом ,и проблема решена, даже через бревна перепрыгните.дядя Вова писал(а):Да сети сильно нервируют. Заросли водорослей кстати тоже. От этого никуда не деться, всегда с чем-нибудь приходиться мириться. Летал бы по небу- мешали бы вороны...
- fatoom
кстати тоже подумывал над такой идеей, с остро отточенным и сменным лезвием лезвием. Хотя как бы так не вышло что сам себя не почикатьприклеить маленький скег с острым углом
Не не ,ни вкоем случае.Умеется в виду угол между корпусом и нижней кромкой скега.У меня перо руля из титана 1 мм.fatoom писал(а):кстати тоже подумывал над такой идеей, с остро отточенным и сменным лезвием лезвием. Хотя как бы так не вышло что сам себя не почикатьприклеить маленький скег с острым углом
этим летом нашел топляк на середине озера,пришлось тащить его е берегу ,тк отцепиться на плаву не удалось.Почти все перо ушло в гнилуху.
