Компас для каяка
Re: Компас для каяка
Уточню, заказаны ли, но мысль такая была, конечно
Хочешь Brunton? Врезной или съемный?
70P — это стандарт компаса выполненного для утопления в специальной вмятине.Врезной или съемный?
Ага, именно для темпестовской/зефирской "вмятины" )))))) мне и нужен.fishmonger писал(а):70P — это стандарт компаса выполненного для утопления в специальной вмятине.Врезной или съемный?
Неважно какой - можно и Брантон, можно и Сильву. Лишь бы 70P.
а почему такая нацеленность на 70р? съемный то попрактичней будет, нет? (вспоминаю покоцаный при смешных обстоятельствах компас на лехиной капелле, торчащие с обратной стороны концы саморезов, об которые можно царапнуть герму)Неважно какой - можно и Брантон, можно и Сильву. Лишь бы 70P.
А нефиг его саморезами прикручивать
В Brunton одно время клали солеустойчивые винтики с самоконтрящимися гайками. Вот так и надо крепить.
А врезной лучше, имхо, так как ничего лишнего на деке не висит, да и просто врезал и забыл про него. Вот если посадочного места нету, тогда имеет смысл съемный компас.
съемный зато потом на прокатную лодку чи байдарку можно инсталлировать)
да и нужен он в наших широтах пару недель в году)
Есть мнение, что при малейшей возможности такие вещи нужно делать несъемными. Никогда не знаешь заранее понадобится ли этот компас, посему велика вероятность забыть его дома.
жил бы у моря, подписался б под этими словами.
у нас же путешествие к водоему, где может понадобиться компас - это довольно серьезное мероприятие не каждого выходного дня, всяко надо писать перечень что взять, что нет.
Vorchun
Есть мнение, что при транспортировке лодки общественным транспортом по просторам нашей родины всякую ценную навеску (особенно если она выглядит красиво) нужно демонтировать...
Желтое полиэтиленовое бревно
У меня забавная история получилась с компасом. Летом 2011 года сперва купил лодки, а потом обнаружил сайт Sea-Kayak. Начал читать. В отчетах увидел у Вадима компас на лодке. Для наших условий - однозначно нужен. Недолго думая, заказал в том же магазине, где и покупал лодки. Опять-таки ошибка - почитал только отчеты, а форум посчитал бесполезным. Получил компас 70Р и долго не мог понять - как же мне его поставить на лодку. "Фрагмент не вписывался в Геракла". Вадим подсказал, что этот компас под специальное углубление! Немного поругался на продавцов - видя, что я новичок, к моим лодкам без штатного места, отправили мне компас, который не подходит. Но продавцы - они на то и продавцы, чтобы продавать. А я думать должен был, перед тем, как что-то приобретать. Вообщем сам виноват и начал размышлять, как его установить. Заниматься заменой было лениво.
Чуть было не совершил еще одну ошибку. Было огромное желание воткнуть компас как можно ближе к кокпиту. Ну чтобы лучше видно было. Уже собрался резать дырку. Но ведь производители делают это углубление АЖ перед передним люком! Задумался. На Цунами палуба перед передним люком уже изрядно гнутая, поэтому не подходит. Опыт показал, что компас нужно ставить действительно подальше, чтобы угол зрения позволял смотреть не только на картушку, но и немного вокруг. Особенно это было важно, когда попал в волну и туман одновременно. Нужно следить за курсом и за гребнями.
Принял решение прикрепить его к крышке переднего отсека. У Вилдернесс резиновая крышка имеет по центру пластиковую вставку. Вооружился герметиками, инструментами и совершил акт присоединения. Получилось нормально. В последствии приобрел еще одну резиновую закрывашку. Система получилась полустационарная. Если забег короткий и предсказуемый - ставлю крышку пустую. Если поход сложнее - с компасом. Также удобно для транспортировки.
Аналогичную идеологию на новую лодку (она тоже без штатного места) экспортировать не получится. Крышка люкового закрытия меньше в диаметре, нет пластиковой вставки, резина другая. Поэтому озаботился выбором. Пока остановился на Ritchie. Основной аргумент - размер картушки побольше, чем у Brunton.
- 70P.JPG (119.43 КБ) 3974 просмотра
