Каяк из пенопласта
njamnjam
Каяк из пенопласта
Сообщение njamnjam » 09 янв 2013, 10:43
Тема поднималась не раз и бьіло общими усилиями решено что єто работать не будет. А люди не знают :)
Правда имхо єто скорее каноє.
http://www.fion.ru/handmade/7103/
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... oplastika/
Puschistik
Re: Каяк из пенопласта)
Сообщение Puschistik » 09 янв 2013, 21:58
По законам аэродинамики, шмель летать никак не может, но он об этом не знает и всё равно летает..
Прошлой зимой начал делать каяк сит-он-топ. Обводы частично стырил с RTM K-largo (кажется правильно написал), сделал "тело" из "пеноплекса" 40 и 50мм толщиной,размер 3,5*0,78*0,35, скруглил внутренние углы автошпатлёвкой со стекловолокном,внешние скруглил лобзиком и ошкуриванием. Потом начались поиски смолы, эпоксидки в городе не нашёл,решил делать из полиэфирки,но тут засада с растворением пенопласта..проект застопорился..не было денег на стеклоткань и на смолу и времени тоже не было. В голове постепенно вызрела идея - сделать разделительный слой. На его роль претендовали два варианта: первый- покрыть лодку клеем типа "Солид", это раствор винил-ацетата в спирте, фактически вещество аналогичное ПВХ, а значит химически стойкое и слой получится микронный..Эксперимент с автошпатлёвкой прошёл удачно. Автошпатлёвка хоть и не полиэфирная а полиэстровая,но со стиролом и пенопласт тоже "жрёт",поверхности обработанные клеем остались целыми, не обработанные дали усадку из-за расплавления ЭППС и эффект получился обратный тому, который ожидался от применения шпатлёвки,поверхность получилась с "ямами" и к тому-же не схватилась, а стала как пластилин.Второй способ был разработан на случай провала первого, заключается он в оклейке лодки тончайшей фольгой,можно взять пищевую,можно строительную,применяемую для тепло-пароизоляции саун и бань. В общем, натурные испытания проводил уже в начале октября. Акватория Камского водохранилища,на против впадения в него реки Чусовая. Короткий корпус был выбран потому,что дальних заплывов не предпологалось, основное назначение -прогулки выходного дня и рыбалка,кроме того, мне приходится спускать лодку на руках с дачи около сотни метров по 35градусному склону,часть пути через густой кустарник и в конце по мет.лесенке с обрыва, метров 7 высотой, в результате чего при малейшей небрежности нос и корма стукаются о деревья или задевают землю, что очень нервирует. Я настолько боялся не успеть провести натурные испытания до холодов, что пренебрёг всеми правилами безопасности и отправился испытывать лодку (не оклеенную), вечером после работы когда уже наступали сумерки,один,без спас-жилета,без весла, (веслом послужила штакетина из забора с прикрученым к ней кусочком фанерки, ни какого "сухаря" или неопреновых вейдерсов разумеется тоже небыло. Благо погода была тихая,ветер в сторону моего берега, да и отходил я на 5-10 метров (а там глубина уже 15метров)). В общем проходил я часа три,вернулся затемно,лодка на воде ведёт себя уверенно,(разумеется рыскает носом, но даже в таком виде не разваливаетсяне протекает и переворачиваться не собирается) Счастью не было предела!!! После этого спускал её на воду ещё два раза,прошёл 7,5км за три часа,с высадками на берег,перерывами и неспешной греблей, ощущения фантастические! Заходя в залив проходил над длинной отмелью, вода прозрачная,глубина около двух метров,волн нет,светит солнце,видно каждую ракушку на дне..кажется что паришь в воздухе..Кайф!.. И тут о чудо,знакомый узнав о моей нужде, подгоняет мне бесплатно 10 литровую канистру с эпоксидной смолой и бутыль отвердителя!!! Но уже холодно и продолжать работу нет возможности,а тут я ещё нахожу этот форум..начали одолевать сомнения,нужно-ли доделывать лодку или построить новую,потому,что уже хочется большего, а другой канистры с эпоксидкой нет.. В целом, лодка оправдала ожидания,можно её добить и радоваться,но..зачем довольствоваться тем что есть, если можно сделать лучше? В общем я положил глаз на Праулер Ультра 4,7..попробую сделать его..может быть чуть длиннее, ну..скажем 5,2. Да кстати..моря-окияна у меня под боком нет, но местами "Камское море" разливается до 20км.. прИмете меня в свои ряды? или мне как "пресноводному" нельзя сюда? :cry:...
Сообщение Иванов Андрей » 10 янв 2013, 05:42
Да тут много пресноводных, так что все нормально. А фоток каяка нет?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 11 янв 2013, 03:26
Нет, фоток строительства не сохранилось,но весной когда буду новую делать,постараюсь всё выложить поэтапно.
njamnjam
Сообщение njamnjam » 11 янв 2013, 04:52
Puschistik
Сообщение Puschistik » 30 сен 2013, 02:54
Вот давно обещанные фото. Это первая "проба пера", следущая попытка выложена в теме "Сит-он-топ из пенопласта".
Каяк фото 019.jpg (114.88 КБ) 20735 просмотров
Каяк фото 018.jpg (108.04 КБ) 20735 просмотров
Каяк фото 023.jpg (112.24 КБ) 20735 просмотров
Puschistik
Сообщение Puschistik » 30 сен 2013, 02:57
Каяк фото 024.jpg (116.18 КБ) 20735 просмотров
Каяк фото 021.jpg (108 КБ) 20735 просмотров
H-520
Сообщение H-520 » 30 сен 2013, 03:49
Как то очень уж по военному, что ли. Но думаю, что сама технология не позволит никаких изяществ и утонченностей.
Я считаю, что нужно делать то, что по возможности. Если очень хочется 5.2, и есть возможность соорудить 5.2, то берись за 5.2. Учти только, что 5.2 - это бандура та ещё. Мне она уже не кажется большой, хотелось бы 7.2, но и её я перемещаю по двору и по переулкам с ооооочень большим неудобством.
А мне и эта лодка нравится. Парочка минимальных аутригеров позволят её использовать для любой рыбалки. Да и прочно на вид. А уж то, что непотопляемо, говорит сам материал. Но 5.2 - это поход далекоооо и куча запасов с собой...
Я тоже как ни будь попробую сделать такую лодку. Интригующая затея.
Эпоксидка в продаже есть, просто ты её не нашел. Обычно выходит не дороже 400р/кг. с отвердителем, самой мелкой розницей.
Аааа, так вот как появилась на свет буква Ы :D
Puschistik
Сообщение Puschistik » 01 окт 2013, 01:03
Она и без аутригеров не переворачивается, 78см как ни как и борта по 9 см..
H-520
Сообщение H-520 » 01 окт 2013, 04:33
А, 78. Ну да, широкая довольно лодка.
