Мотор для каяка
Мотор на каяк ?!!!
http://www.youtube.com/watch?v=tB3gU0sM ... ure=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=ZapBP53k ... re=related
Наткнулся на Ютюбе на это. По моему перебор, впихнуто не впихиваемое. Но всё же.....
- fatoom
Re: Мотор на каяк ?!!!
по-моему изврат еще тот. вычеркнули самое основное преимущество каяка. Я бы посмотрел как вернуть лодку в нормальное положение после оверкиля...
А если оверкиль с работающим мотором? Я бы посмотрел как вернуть мотор в рабочее состояние после гидроудара.
- fatoom
подозреваю что двиглу каюк
, в случае чего ...
нормальное видео. На втором ролике видно, что у парня аутригер стоит, и конкретно ему оверкиль не грозит. Второй по ходу кильнулся, и пытался продуть момтор на воде, что судя по всему не вышло, и пришлось возвращаться на буксире. А вообще кильнуться с работающим мотором не самая большая проблема, если движок 2-х тактный. Киляются на лодках все с работающими моторами по разным причинам, и потом ходят еще на них долгие годы.
- fatoom
на фкус и цвет, все фломастеры разные
хохмы ради. На корму каяка установили реактивный двигатель. В носу баллон с газом. И поехали на перегонки с байдаркой.
http://www.youtube.com/watch?v=jxqYGs3yM9c&NR=1
- fatoom
А Падлер на "эпике" крууууууут.
ЯяЯ
Тоже хочу впихнуть не впихуемое ток каяк чуть по длине поменьше вот думаю как бы сделать стабилизаторы поперечной устойчивости и мотор хочу поставить не сзади а с сбоку как раз на то место от куда будут выходить балки стабилизатора но вот из чего сделать сами понтоны так и не придумал пока
мотор сузук 2,5 4тактный
Последний раз редактировалось fishmonger 06 сен 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: орфография
Причина: орфография
http://www.youtube.com/watch?v=Dnubsg3FRq0
Еще один вариант. Очень аккуратно сделаны арки и аутриггеры.
