Палатка
- Raa
Re: Палатка
Вадим, на фото мембранная палатка. Можешь рассказать поподробнее, как она себя ведет на ветру (не продувается ли), при сильном дожде (не сыро ли внутри)??? И вообще, насколько в ней комфортно жить по сравнению с классическими двуслойными палатками.
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Re: Палатка
Не продувается, не протекает, теплая (вентиляционных отверстий нет совсем).
Если дождь сильный и затяжной, мембрана перестает работать, внутри надыхивается конденсат. Часов за двенадцать непрерывного сидения в палатке под дождем такого конденсата можно напыхтеть по самое нехочу. Поэтому в тайфун использовал дополнительный тент:
Т.е. желательно если сутками сидеть под дождем, какую-то часть поверхности мембраны оставлять сухой, чтобы обеспечить отвод пара изнутри палатки. В мирное время, если дождь всего несколько часов, таких извращений с дополнительным тентом не требуется.
Стенки палатки внутри всегда сухие, к ним просто приятнее прислоняться, чем к сетке в обычной палатке.
Правда моему фигваму уже восемь лет.
- Raa
Re: Палатка
Вадим, спасибо! Теперь точно возьму Marmot Alpinist для весны и осени.
В Штатах он стоит 500 баксов, а это уже не космические 35 000 руб. в Москве и Питере.
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Re: Палатка
Набрёл на совсем экстремальный вариант. Бивуачный мешок. Лёгкое укрытие из мембранной ткани, для путешественника - одиночки, частично заменяющее палатку.
- http://www.bask.ru/catalog/tents/bivvysacs/8008/
- expeditionb.jpg (29.01 КБ) 4940 просмотров
Re: Палатка
Ну, разве что в сугробе спать, других способов применения этой штуке я не нашел. Тем более, что слухи про наличие мембранной ткани на практике не подтвердились.
Re: Палатка
Вадим - для натягивания тента используешь Trekking Poles. Не знаю - как эти палки по русски правильно пишутся. У них реальное практическое применение для каякинга еще есть?
Re: Палатка
Использую в более-менее напряженном пешем походе. Для пешеходства штука полезная, превращает двуногое в четвероногое.
Только нужно брать с амортизатором (можно с отключаемым). У меня без амортизатора, при хождении по камням начинают болеть руки, удары о камень передаются по палке.
Загружать такие штуки с собой в каяк не пробовал. Даже если встретится местность где в принципе невозможно найти ни палки ни ветки, логичнее тогда возить пару кусков дуг для палаток. Меньше места занимают.
Re: Палатка
Если перемещаешься в группе - для крепления растяжек тента сгодятся весла. Да и если в одно лицо, то с собой есть основное весло и запаска...
Делаю так: два угла тента крепятся к земле колышками. Оттяжка противоположного края тента вяжется к одному веслу выбленочным узлом, затем подставляю второе весло максимально близко к первому и тоже вяжу рабочий конец оттяжки выбленочнм узлом ко второму веслу. Дальше весла перекрещиваются, рабочий конец оттяжки колышком крепится к земле, и получается достаточной устойчивая конструкция. Таким образом можно натянуть тент вообще без деревьев при помощи четырех весел, хотя он будет висеть очень низко. Но чтобы не замочить вещи вполне сгодится. Если есть пара точек крепления, этот способ тоже отлично работает. Достаточно ветроустойчиво, если колышки хорошо держат.
Re: Палатка
Саш, нету таких фоток, к сожалению. Ты что-то не понял из объяснения? Я могу попробовать из подручных материалов соорудить и сфотографировать конструкцию.
