Горелки-термоса-посуда и т.п.
Подглядел интересную идею, - самовар из термоса. Всего-то дел, отрезать дно и приделать внизу топку, в верхней части сделать отверстия для выхода дыма и какую нибудь ручку для подвеса. Из минусов, меньше КПД, т.к. часть тепла уходит на нагревание внешних стенок. В плюсе, доступность и возможность, хоть суп варить в нём, в смысле, что мыть внутри просто.
- 4408444.jpg (69.51 КБ) 4860 просмотров
- 4408442.jpg (73.58 КБ) 4860 просмотров
- 4132659.jpg (39.25 КБ) 4860 просмотров
- Raa
Раз уж речь зашла о необычных "горелках", вспомнил про финскую печь
Самое то!
Самое то!
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Нехватает только фотографии бензопилы, которой это сделано
- Raa
Дима, бензопила слишком шумно. Тот же эффект достигается с помощью топора и проволоки. Полено рубится на 6 частей (отдельных) которые потом схватываются стальной проволокой.
Кстати, это решает проблему мокрых дров, т.к. внутри древесина всегда сухая. Другое дело, что на практике это реализуемо только с сосной
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Без бензопилы все равно не получается, полено ведь нужно чем-то отпилить. И потом, что за финский каякер, и без бензопилы.
К слову, от топорика отказался в пользу садовой ножевки. Чрезвычайно удобная вещь, если нужно напилить сухих веток.
Попробуй ручную цепную пилу. Это еще эффективнее и еще меньше места занимает
Пробовал и цепную, не понравилось. Может недостаточно острая была, или деревяшка неподходящая... Обычно беру нижние сухие ветки у сосен или спиливаю их с упавшего дерева, или невысокий сухостой пилю. Древесина там сухая и гораздо более плотная чем на основном стволе. Для неё идеально подходит тонкое полотно с мелким зубом. Подозреваю, что цепная пила будет удобнее для пилки толстых стволов, где тонкое полотно просто закусит.
- Raa
Кто-нибудь имел дело с газовым фонарём? Вроде такого:
http://www.campsaver.com/easy-light-lantern-with-piezo
Насколько эффективная и удобная вещь? Какой расход газа? Что она представляет из себя, как источник тепла в палатке?
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
