0.82 - это ширина? При длине в 4.82? Это же баржа. Можно сантиметров на 10 убавить ширину смело...Liniviy писал(а): По факту ,что вышло L -4.825, B -0.82
Wood Duck Double
Re: Wood Duck Double
Pamlico 135 411x790.82 - это ширина? При длине в 4.82? Это же баржа. Можно сантиметров на 10 убавить ширину смело...
Для этого класса лодок типичные размеры, кмк.
Ну я о том, что это медленная лодка получится. Для похода уже не очень хороша, пожалуй. А для прогулок - отлично и с такой шириной, да.
Раскрой отправлен Дмитро в" конверте с маркой",остальным подгоним под их желания.
Огромное спасибо за помощь! Сегодня буду клеить масштабную модель.Liniviy писал(а):Раскрой отправлен Дмитро в" конверте с маркой",остальным подгоним под их желания.
Чертежи читабельны, только в некоторых местах координаты (цифры) накладываются, но думаю разберусь.
Всем привет. Огромная просьба, поделиться проектом wood duck double для FreeShip (в *.fbm). У меня RZ 85, лодка устраивает во всем, но ломает разобрать/собрать, ну и старушка уже (69 год выпуска). WDD вполне подойдет, я думаю, для меня. Жена от одиночки отказывается, и размер подойдет. Если кто уже построил, прошу рассказать как впечатления. Спасибо.
- darthsteel
могу еще предложить, не растягивать утку 10ку, а построить модель по фоткам.. и обводы будут хоть немного похожи на оригинал
потому как смотрю что получилось после растяжения модели, у вас борт около кокпита под большим углом, у оригинала ближе к вертикали
- darthsteel
вот набросал дно, по моему так оно должно выглядеть
- ВДД
- Без имени-1.jpg (66.92 КБ) 3838 просмотров
- darthsteel
длину ставил 14 футов, ширина по фоткам пропорционально вышла 2,54 фута,
если кого заинтересует(в смысле кому-то нужно) могу потом доделать, а сейчас ухожу...
Нужно.darthsteel писал(а):длину ставил 14 футов, ширина по фоткам пропорционально вышла 2,54 фута,
2,54 фут = 77 см. в пропорции с 14 футами длинны соотношение будет похоже с RZ 85 (5.6/0,85 м), 4 - 5 узлов предел?
Нижняя часть, так понимаю, не отличается от Wood Duck 14, отличие в деке?
К сожалению, длиннее 5 метров я его не куда не впихну, только разбирать.
Пытаюсь освоить FS, но пока получается плохо, развертка получается кривая, даже если хорошо получится, буду просить помощь в проверке.
Строить буду в первый раз, поэтому, боюсь ошибиться.
Строить буду, руки чешутся.
