Как снимать воду, море, каякеров
Сообщение Shoorick » 25 окт 2012, 19:52
Известно, что вода на фотографиях и видео выглядит "не так", проще, чем казалось в реальности.
Надо уметь выбирать нужный ракурс и момент съемки.
Делимся умениями и хорошими фотографиями.
Re: Как снимать воду, море, каякеров
Сообщение Shoorick » 25 окт 2012, 19:53
Сообщение aborigen » 25 окт 2012, 20:30
Экшн камеру пониже размещаем, поближе к воде. ФишАй превратит 30ти сантиметровую волну в цунамми. Раскадровываем, выбераем самое вкусное, выкладываем в соцсети и все самки хотят иметь детей только от вас.
Сообщение Legalizer » 25 окт 2012, 20:37
aborigen писал(а):и все самки хотят иметь детей только от вас.
А оно нам надо? :) :) :)
По нашим (сделанным моей супругой) фоткам могу сделать аналогичный вывод: камеру пониже. Эффектно выглядит, когда снимающего и объект разделяет гребень волны. Но в любом случае, в реальности картина совсем другая, на фото волны будут визуально меньше.
Пробовал видеокамеру фиксировать на передней деке. Получается неважно - в кадре существенная часть - это сама лодка, а ощущения от волн все равно не передает. Не повторяйте этой ошибки. Также скучно смотрится камера, зафиксированная за гребцом. Идеальный вариант, ИМХО, это камера на шлеме/голове.
teninch
Сообщение teninch » 26 ноя 2012, 03:27
Legalizer писал(а): Эффектно выглядит, когда снимающего и объект разделяет гребень волны. ....Также скучно смотрится камера, зафиксированная за гребцом. Идеальный вариант, ИМХО, это камера на шлеме/голове.
Почему скучно? Разве камера на шлеме( он нужен не всегда :D ) не превращает сьемку "в вертолете"?
Сообщение Legalizer » 26 ноя 2012, 18:32
Скучно потому, что в кадре спина каякера и монотонные (или не очень) движения веслом :) Камера на голове довольно точно передаст картинку, которую ты наблюдал в действительности сидя в лодке. Но если с этим перебрать - тоже будет ерунда, понятное дело :)
artembar
Сообщение artembar » 29 ноя 2012, 22:46
Ролик снятой одной камерой с одной точкой будет по любому скучнее, чем короткометражный фильм смонтированный с разных камер с разных ракурсов.
Я не имею в виду тащить кучу народа, чтоб он снимал с разных точек. Просто иметь как минимум две камеры - одну экшен, одну обычную и можно снимать всё одному. Обычной лучше снимать со штатива или с применением стедикама. Чтоб фильм был не скучным нужно чередование длительных пейзажных кадров с врезками экшен.
Eugene
Сообщение Eugene » 14 дек 2012, 04:22
В разных фильмах про каякинг наблюдается крепление экшн-камеры на довольно длинную палку, которая прикручена к палубе в районе носа или кормы. Какова технология крепления? Как понимаю должен быть какой-то маунт (как для удочек), ну и сам монопод (видимо с шаровой головой). Кто делал? Может есть готовые решения?
Сообщение fishmonger » 15 дек 2012, 11:04
Сейчас не смотрел, но одно время на ebay эта палка для каяков мозолила глаза.
fatoom
Сообщение fatoom » 15 дек 2012, 17:50
Вроде бы такое крепление самопальное, здесь на форуме Ярик или Абориген делали.
