Палатка
Raa
Re: Палатка
Сообщение Raa » 08 сен 2012, 02:25
Ну, допустим, между нами и тентом есть сеточка, которая оплавится первая. :D Поэтому надо быть внимательным ;)
У меня есть Tramp просиликоненный и Marmot мармотовский. И там и там, пока всё ОК.
Готовить в предбаннике смысла вообще нет. Если открывать вход, тогда будет задувать и заливать, а если при этом еще и высовываться из внутренней палатки - тогда налетит мошка и комары, а на севере они налетят, т.к. они тоже прячутся под тентом :o
Ну что? Газу в палатке ДА или НЕТ? :pardon:
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
buxarin
Re: Палатка
Сообщение buxarin » 13 сен 2012, 05:13
Я в этом году опробовал походный гамак от Hennesy Hammock
http://hennessyhammock.com/catalog/spec ... rsal_camo/
К нему прилагаю спальник от Big Agnes и надувной коврик, который вставляется в спц карман на спальнике, получается очень комфортное спальное место.
Из плюсов - малый вес и объем, быстрая установка, за счет snakeskin хоть в проливной дождь ставь - внутри будет сухо (если тент правильно натянуть), не нужно искать ровную поверхность, натянул хоть над водой и спи, спать много комфортнее чем на земле, тело не повторяет рельф местности :), внутри всегда сухо!
Из минусов - только для одного, установка только в местах где есть подходящие деревья (мне подходит, пока дальше европейской части не выбирался, а тут с лесом все хорошо ), внутри только спать или читать, готовить, переодеваться и все остальное только снаружи, нет тамбура для вещей (хотя можно карабинами подвесить на рядом натянутую веревку, получается под тем же тентом и вещи висят), цена, хотя есть российские аналоги(гамак Сойка называется http://jayq.ru/ наткнулся случайно, когда уже купил этот)
Для соло выходов на пару дней вполне подходит.
Для примера - при сплаве по реке я не ищу стоянку с пляжем и ровной лужайкой, которые по большей части обжиты, а значит заплеваны, я наоборт выбираю самое кривое место в которое точно никто не сунется, даже зверь, и там разбиваю маленький лагерь (ложбина или маленький овражек в лесу и от ветра защищает и со стороны не заметно), гамак позволяет комфортно выспаться не обращая внимания на грунт, ветки, шишки и пр.
100% отрыв от цивилизации :)
Re: Палатка
Сообщение fishmonger » 12 окт 2012, 00:32
А вот не помню, упоминалась уже тут эта модель или нет, сейчас спам пришел:
http://www.campsaver.com/specialist-solo-tent
625 граммов за 365 долларов. У конкурентов при таком весе в два раза дороже (но может и тряпка посерьезнее, да и дуги в комплекте). :unknown:
Eugene
Re: Палатка
Сообщение Eugene » 23 ноя 2012, 21:43
Откатал сезон с MSR Carbon Flex 3. Все хорошо. Но не ФриСтэндинг.
Были проблемы с установкой на ветру.
Что думает народ о необходимости ФриСтэндинга для каякинга.
Какие плсы и минусы у этой опции для туризма в целом и каякинга в частности?
Re: Палатка
Сообщение Имя пользователя » 25 ноя 2012, 12:25
Не фристендинг плохо ставится на мелкий гравий, гальку и песок. В выигрыше объем и вес.
Eugene
Re: Палатка
Сообщение Eugene » 25 ноя 2012, 15:43
Невольно сделал вывод, если вдвоем и поход планированный - то нормальная большая палатка. Если один и без четкого места для ночевки - то для каякинга фристэндинг обязателен.
Re: Палатка
Сообщение fishmonger » 25 ноя 2012, 16:35
фристэндинг
Под этим загадочным термином подразумевается обычная палатка на дугах?
Eugene
Re: Палатка
Сообщение Eugene » 25 ноя 2012, 16:50
Под фристэндингом понимается возможность установки без прикрепления к земле.
Обычно этот термин применяют в описаниях палаток.
Re: Палатка
Сообщение fishmonger » 25 ноя 2012, 17:06
Впервые слышу такой термин. :?
Re: Палатка
Сообщение Shoorick » 25 ноя 2012, 21:19
Тоже впервые услышал слово "фристэндинг".
Определения не нашел, но в описаниях "free-standing" действительно используется.
По мне так при наличии сильного ветра (что на побережье не редкость) все равно потребуется натянуть растяжки, и прикрепить их к земле, растительности, камням. Ибо этот ветер способен растянуть и прижать верхний тент ко внутренней палатке. В результате чего, если идет дождь, внутренняя палатка потечет.
