Wood Duck Double
Liniviy
Re: Wood Duck Double
Сообщение Liniviy » 19 ноя 2012, 02:19
bober писал(а):Так в топике есть размеры
Размер в 14 фут,конечно видел,но даже для утенка считаю не серьезным.Если резать фанеру определенного размера (1525-2440-2500) ,то выжать из нее нужно нужно мах .А если делать два раздельных кокпита?
А если.........?
А если.........?
Пусть об этом ТС подумает под свои задачи.
Я, например, даже для ребенка меньше 4 м не делаю
дмитро
Сообщение дмитро » 21 ноя 2012, 17:27
Liniviy писал(а): Пусть об этом ТС подумает под свои задачи.
длина лодки +-5 метров (фанера предполагается 2,5х1,25)
Liniviy
Сообщение Liniviy » 23 ноя 2012, 04:01
По факту ,что вышло L -4.825, B -0.82
Общий вид
Liniviy
Сообщение Liniviy » 24 ноя 2012, 04:47
Качечество хреновое,но лучше пока не получается
у 2-1.jpg (47 КБ) 4726 просмотров
у 2 2.jpg (41.24 КБ) 4726 просмотров
у 2 3.jpg (39.01 КБ) 4726 просмотров
А может письмом с маркой? :) :) :)
fatoom
Сообщение fatoom » 24 ноя 2012, 06:14
А Вы сохраняете снимком с экрана? программа умеет сохранять графические файлы.
далее выставляем разрешение картинки (я ставлю не меньше 1800 по большей стороне) и адрес размещения (я оставляю в этой же) и жмакаем ОК.
в начале тыцкаем по этой кнопке
fatoom
Сообщение fatoom » 24 ноя 2012, 06:20
результат :D :shock: если серьезно и нам разрешит почтеннейший админ разширение .bmp может не влезть на сайт по размеру, для этого карточки можно завернуть в архив :)
Liniviy
Сообщение Liniviy » 24 ноя 2012, 07:02
[quote="fatoom"]результат :D :shock: если серьезно и нам разрешит почтеннейший админ разширение .bmp может не влезть на сайт по размеру, для этого карточки можно завернуть в архив :)[/quot
Этим путем ходили ,результат аналогичный.
fatoom
Сообщение fatoom » 24 ноя 2012, 07:37
дык архив rar или 7zip форум принимает.
Сообщение fishmonger » 25 ноя 2012, 10:04
Лучше не использовать этот формат в интернете. Размер файлов получается огромный. Пересохраните bmp в jpg или gif, а уже эти форматы предназначены для выкладывания в сети.
Сообщение Shoorick » 25 ноя 2012, 21:12
А если картинка, как в данном случае, с преобладанием векторной графики, лучше использовать png.
(Можно и gif, но тогда смотреть, не потерялось ли разнообразие цветов.)
