А где продают-то, во Владивостоке? Тоже взял бы цельный сухой костюм к холодному сезону. Пока меня от покупки такой штуки останавливает невозможность примерить заранее, вдруг не влезу...Fischer писал(а):Нашел объявление, созвонился, все в наличии
Пока склоняюсь к варианту Kokatat Supernova для начала
Гидрокостюм
Re: Гидрокостюм
- Fischer
Re: Гидрокостюм
+7 (914) 704-75-55 Яков
Приглашал посмотреть, померить
Будешь в городе - звони
- Fischer
Re: Гидрокостюм
Кстати, вот ассортимент http://baza.farpost.ru/4757890.html
Юрий
Re: Гидрокостюм
Это drytop и drypants (т.е как бы сухой из двух частей) или что-то другое? А то у них есть и просто непромокаемые штаны и куртки.vladkajakk писал(а):
ПС. Уже как год пользую Кокатат тропос, штаны и куртка.
А если окажешься в воде, то все равно промокнешь или как?
Юрий
Re: Гидрокостюм
Я использую этот же набор, но купаться в нем еще не приходилосьИмя пользователя писал(а): сейчас склоняюсь к синтетической майке с длинным рукавом + тонкий флис если надо + ветронеродуваемая куртка. В мокром виде греет как и неопрен, можно комбинировать слои.
А что ты имеешь в виду "греет, как неопрен"? В погруженном виде нормально термоизолирует?
- vladkajakk
Re: Гидрокостюм
Юрий писал(а):Это drytop и drypants (т.е как бы сухой из двух частей) или что-то другое? А то у них есть и просто непромокаемые штаны и куртки.vladkajakk писал(а):
Верно, сухая куртка и сухие штаны. Полностью в котюме не купался и не скажу насколько такой вариант не промокаем по стыку, но по технике дела промокнуть не должен. У куртки внутри есть специальный тубус до попы, который уходит под штаны, штаны с широким поясом на липучках и неопреновой вставкой на спине ( для лучшего облегания и против соскальзывания), и в завершение пояс штанов закрывается курткой с таким же широким поясом, т.е. штаны как бы интегрируются в куртку.
Re: Гидрокостюм
Гм... Мне всегда казалось, что этот тубус не в штаны надо заправлять, а надевать его поврх штанов. При этом на тубус надевается юбка, а сверху наружный слой куртки. То есть, тубу этот на штанах оказывается, а не в них...
По теме: сухая куртка и штаны - это не герметично конечно, но от попадания большого количества воды защищает. В стык куртки и штанов обязательно что-нибудь зальется в случае купания. В правильном термобелье не замерзнете долго даже в этом случае.
Re: Гидрокостюм
По тубусу +1. Идея заправлять его в штаны кажется менее герметичной) Собственно, и не заправляю и доволен)
- vladkajakk
Re: Гидрокостюм
Вероятно есть некоторое недопонимпние связанное с разными конструкциями курток. У моей куртки, гдето с уровня груди, вшит внутренний тубус, длина его "до попы", материал - таже мембранная ткань, что и вся куртка. Назначение его, как я понимаю - сформировать "лабиринтное уплотнение" по схеме - "тубус в штаны - штаны на тубус- куртка на штаны". Между внешней частью куртки и её тубусом образован как бы карман. Плюс при такой схеме ничего друг относительно друга не сьезжает.
Re: Гидрокостюм
не, никакого недопонимания. тот же двойной тубус, думаю у каякерских курток он примерно одинаков. тот который ближе к телу - натягивается ниже пояса сухих штанов, чтобы вода в штаны не сочилась. поверх него внутри куртки натягивается тубус юбки. все это сверху закрывается внешним слоем сухой куртки. у нас такое понимание того, как это надо эксплуатировать. по крайней мере, тубус юбки поверх сухой куртки никто не одевает.
