Гидрокостюм
Re: Гидрокостюм
Потому как неопрен рассчитан на очень узкий диапазон температур. И никак не на то, что в нем будут грести. Да, от переохлаждения сразу не помрешь, но постоянный дискомфорт обеспечен.
Обычный каякерский мембранный костюм обеспечивает комфортное нахождение в воде при нуле градусов (ибо в любом случае под него влезет больше одежды, чем под сухой неопрен). Не затрудняет движений при гребле. В нем не сваришься на солнце и не замерзнешь на ветру.
Я по бедности долго пользовал неопрен, прежде чем взял нормальную одежду. Если в хозяйстве уже нет костюма для дайвинга, покупать неопрен специально для морского каякинга не следует.
Если же для непродолжительной активной колбасни с гарантированным попаданием в воду, то выбор неопрена вполне оправдан.
- Emich
Re: Гидрокостюм
Сухарь в жаркую погоду гораздо больший дискомфорт чем 3 мм неопрен - гораздо. Прошлым летом, за неимением другой одежки наш товарищ пошел в своем kokotat expedition (топовая модель) за 15 км гребли около пол литра пота из него вылил... Сам был чуть живой. В этом году я сам ощутил дискомфорт при схожих ситуациях.
Re: Гидрокостюм
У нас 15 километров — это дистанция которую нужно прогрести от последнего места где можно сгрузить каяк. Т.е. обычный выход стандартно равен 30 километрам. Пройти эту дистанцию в 3 мм неопрене, нужно быть воистину джедаем. Особенно учитывая, что высадившись на берег в такой одеже очень сильно мерзнешь.
Почему ваш товарищ в комфортной мембране запарился больше, чем его попутчики в резине, я не знаю. Вероятно, неверный выбор одежды под костюм.
Я не знаю сколько сейчас стоят неопреновые костюмы. Если существенно дешевле мембраны, то пусть топикстартер сперва попробует ваш вариант. Не понравится, так неопрен пойдет для дайвинга.
Re: Гидрокостюм
Только заметил. Суровое лето, однако.Emich писал(а):Прошлым летом... пошел в своем kokotat expedition
Во Владивостоке с мая по октябрь не нужен никакой костюм, ни мокрый, ни сухой. Основная задача — защититься от солнца. Посему гидромайка, трусы и ветровка на случай хреновой погоды.
- Fischer
Re: Гидрокостюм
Поскольку каяк планирую получить только к концу сентября, для поплывушек у меня останется около месяца, пока не похолодает слишком сильно.
То есть логичнее купить неопрен, а за зиму спокойно выбрать и приобрести хороший каякерский костюм. Так?
- Emich
Re: Гидрокостюм
fishmonger писал(а):Только заметил. Суровое лето, однако.Emich писал(а):Прошлым летом... пошел в своем kokotat expedition
Мдя недопонимание... с удовольствием ходил бы вообще топлес, только водичка около 10-12 градусов... про гипотермию я уже писал.
Не одевать неопрен если не рассчитывать на оверкиль, так может и жилет не одевать?
Основная проблема - подбор одежды в жаркую погоду на холодной воде. По моему вопрос ясен как божий день.
Re: Гидрокостюм
Десять градусов вода у нас будет в ноябре. При этом жары точно не предвидится. Вот весной да, определенный дисбаланс между водой и воздухом есть, который как раз и устраняется мембранным костюмом.Emich писал(а):Мдя недопонимание... с удовольствием ходил бы вообще топлес, только водичка около 10-12 градусов... про гипотермию я уже писал.
Топикстартер собирается брать сит-он-топ, соответственно из проблем — мокрая задница. А оверкиль и прочие ужасы данного типа каяков не касаются. Нужно иметь очень нежный организм, чтобы ему поплохело за те несколько секунд, которые требуются чтобы забраться из воды назад в сит-он-топ.Не одевать неопрен если не рассчитывать на оверкиль, так может и жилет не одевать?
В жаркую погоду комфортно грести в неопрене?Основная проблема - подбор одежды в жаркую погоду на холодной воде. По моему вопрос ясен как божий день.
- Fischer
Re: Гидрокостюм
Я как понимаю, летом в жару защищаться нужно только от солнца
Имею в виду Приморье
Что натягивать на туловище в сентябре-октябре? Пока склоняюсь к тонкому неопрену.
Re: Гидрокостюм
Я в холодное время года на тело надеваю гидромайку, поверх полартек сотку (редфоксовский «Пингвин»), тонкую каякерскую куртку с капюшоном, мембранные каякерские сухие штаны. Когда еще плавает лед, поверх Пингвина добавляю штаны из трехсотого полара.
Re: Гидрокостюм
Бюджетный вариант. Мокрый полукомбинезон из неопрена 5 мм, верх от костюма из полартека сотки.
