Обувь каякера
A-B
Re: Мембрана
Сообщение A-B » 07 ноя 2012, 18:42
А что про такие скажете? Не мембрана, конечно. Зато в любом рыболовном магазине можно купить.
По моим наблюдениям, для сит-ин каяка обувь должна быть по возможности компактной, в облипку. Кроме того, нужно чтобы она хорошо гнулась в районе щиколотки, и чтобы подошва была более-менее гибкая. Иначе будет сложно менять положение ног. В целом в жесткой обуви больше шансов, что начнут затекать ноги.
gromm
Re: Мембрана
Сообщение gromm » 08 ноя 2012, 00:51
fishmonger писал(а):Тоже не мембрана, тоже продаются в любом обувном магазине, подходят для каякинга ничуть не меньше, чем рыбацкие сапоги. :P
Не убедил. :) Если встречу что-то подобное, и приличного качества, то обязательно куплю. Только размер подберу исходя из того, что толстенный войлочный вкладыш будет удален, а вместо него стелька и пара носок. В неопрене ноги мерзнут... да и какой-то он вечно влажный :(
Re: Мембрана
Сообщение fishmonger » 08 ноя 2012, 01:01
А в чем смысл-то? Производители предлагают десятки различных моделей специальной обуви для каякинга. Причем это совершенно не обязательно дорогие и раскрученные бренды вроде Kokatat. Я как-то брал на ebay каякерские ботинки ноунейм, за совершенно символические деньги. Двухслойные — сверху прочный ботинок закрывает внутреннюю водонепроницаемую часть.
gromm
Re: Мембрана
Сообщение gromm » 08 ноя 2012, 02:46
Собственно в этом, может и не прав. Кругозор дальше раскрученных брендов, с их негуманными ценами, и магазина за углом, не очень развит. Надо исправляться. ;)
Eugene
Re: Мембрана
Сообщение Eugene » 08 ноя 2012, 13:37
Двигаясь по пути носков - зашел в магазин. Их много. Купил наугад самые толстые на ощупь. На выходные обкатаю и сообщу - промерзают ноги или нет.
Re: Мембрана
Сообщение fishmonger » 08 ноя 2012, 13:52
Еще раз назойливо поделюсь скромным личным опытом — главное, чтобы ноги ничто не сдавливало. Носки могут быть супер-пупер теплые, но если ступни плотно обжаты носками или обувью, они будут мерзнуть.
Re: Мембрана
Сообщение aborigen » 08 ноя 2012, 15:52
Двое теплых термоносков + сухарь с латексом + самые обычные неопреновые тапки на 1-2 размера больше = тепло и уют. Для хождения по скользким скалам взял бы боты с подошвой, да не лажу по скалам.
Re: Мембрана
Сообщение Legalizer » 08 ноя 2012, 20:02
fishmonger писал(а):Они не неопреновые, они мембранные.
http://www.kokatat.com/products/footwear/nomad-1.html
Дык у них сам ботинок как раз из неопрена, судя по картинке. У Palm есть похожие ваианты: http://www.palmequipmenteurope.com/gear/kola.html и http://www.palmequipmenteurope.com/gear/nova.html
Re: Мембрана
Сообщение Legalizer » 08 ноя 2012, 20:09
aborigen писал(а):Двое теплых термоносков + сухарь с латексом + самые обычные неопреновые тапки на 1-2 размера больше = тепло и уют. Для хождения по скользким скалам взял бы боты с подошвой, да не лажу по скалам.
Совершенно правильный выбор, ИМХО :) Только я б сказал, что носок сухого костюма/штанов комфортнее, если он сделан из мембраны, а не латекса. В латексе ноги быстрее задыхаются.
И Вадим абсолютно прав в том, что ноге должно быть свободно, чтобы не нарушалось кровообращение.
2 gromm
Такие сапоги не годятся. Наберут воды и только. Если неохота тратить денег, лучше сделать так: в носок мембранных штанов надеть очень теплые термоноски, а вместо обуви использовать любые сандалии. ВАм и в лодке сидеть будет удобнее, чем в этом громоздком безобразии и функциональность будет та же. По сути нет разницы, будут ли на вас неопреновые боты, насквозь пропитанные водой, или что-то еще.
Eugene
Re: Мембрана
Сообщение Eugene » 08 ноя 2012, 20:11
Часто говорят про двое носков. А почему не одни толстые? Попытка создать воздушный слой?
