Тритон Вектор
Тритон Вектор
Так производитель в качестве сияка позиционирует свою новую лодку «Вектор»:
- foto_44.jpg (22.8 КБ) 27858 просмотров
Re: Ладога-2 или Ладога-1
Посмотрел сегодня эту лодку, в "Экстриме" на Черкизовской. Очень даже ничего. По сравнению с "Ладогой 1" вижу только плюсы. Под неопреновыми заглушками люков, закручивающийся рукав. Т.е. герметичность обеспечена, чего не скажешь о фартуке на "липучке" у "Ладоги 1" Своеобразное окончание носовой части и кормы, оказывается позволяет использовать его для переноски лодки (удобно брать рукой). Размеры "очка", раза в полтора больше чем на "Ладоге". Блин, это очень здорово. Я могу только так: сначала ноги просовываю, и только потом задом плюхаюсь, при волне это очень долго и неустойчиво, сильно напрягает. Другое дело, что через это "очко" собирается каркас, чую гемора со сборкой будет больше. В сиденьи и бедренных упорах, надувные элементы (попа скажет спасибо))). Руль сделали из пластмассы, стал чуть легче.fishmonger писал(а):Так производитель в качестве сияка позиционирует свою новую лодку «Вектор»:
Есть и минусы. По сравнению с "Ладогой 1" меньше места для вещей. По информации производителя где-то на 20%. И из за меньшей ширины, моя тележка уже не влезет в грузовой отсек. Жесткость, все так-же, не на высоте (у собранной лодки рокер внутрь, при поднятии за нос, распрямляется).
Со слов продавца, есть экземпляры с окрашенным каркасом.
Но в общем, мне понравилась лодочка.
- draugustin
Нацелился теперь на вектор. Интересно, как у нее со скелетом дела, говорят он очень боится морской воды, может как-то с этим можно бороться? Также прочитал что эта же контора производит nortik navigator на экспорт, там уже деревянный скелет, можно ли где то в России такую посудину приобрести?
Моя лодка SeaBird EXPEDITION MV http://seabirddesigns.com/kayaks/expedition-mv-club
Про "Навигатор" проще в Тритоне узнать попробовать. Однако цена его в Германии: 2.690,00 EUR.
Про каркас "Вектора" они сказали что новые лодки идут с окрашенными трубками, но в продаже, в Москве, таких пока нет, распродают старые запасы. Между делом изучаю технологию окраски алюминия, пригодится для окраски внутри трубок, как минимум. Спросил про гламурный желто-черный цвет. Ответили что может и появится, если не вся партия в Германию уйдет.
Последний раз редактировалось gromm 02 ноя 2012, 04:53, всего редактировалось 1 раз.
Красавец.)
- 39001_1000.jpg (154.4 КБ) 29672 просмотра
Последний раз редактировалось gromm 08 ноя 2012, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
..и вот фото того Вектора, что на российском рынке
- DSCF2808.jpg (121.91 КБ) 29770 просмотров
- DSC06114_exposure.jpg (112.06 КБ) 29770 просмотров
Константин
Вектор и Навигатор это разные лодки и по центровке и по водоизмещению.draugustin писал(а):Нацелился теперь на вектор. Интересно, как у нее со скелетом дела, говорят он очень боится морской воды, может как-то с этим можно бороться? Также прочитал что эта же контора производит nortik navigator на экспорт, там уже деревянный скелет, можно ли где то в России такую посудину приобрести?
Процесс сборки Вектора. Ничего сложного.)
http://youtu.be/CYuXYr6eOBg
- Ivans71
Re: Каяк и парус
Спасибо. Уже нашел. Прочитал. Буду звонить в "Тритон". Хотя, там мало что знают, как он (Вектор) собирается??? Думаю, что лодка отменная, когда в полном сборе, но при сборке придется помучаться. С "Варзугой" пришлось в один раз, когда были руки полностью замерзшими и я был один на берегу, под проливным дождем пытался разстыковать привальный брус... Там втулки просто НЕВОЗМОЖНЫЕ в обслуживании. Начинаешь сдвигать, они (втулки) упираются в край кармана и ни в какую. Руки сбил в кровь!!! Так вот, пришлось попросту ломануть привальник, для разъема... Тогда столько мата вылилось в сторону производителей!!! Меня такая же непродуманность страшит и в "Векторе". Я так понял, что собирается он через маленькое "очко" кокпита... И если там такие же принципы сборки, что и у "Варзуги"!!! Короче, нужно мнение тех кто уже пользовал данный девайс...
Не нужно менять мир! Нужно поменять себя! И тогда всё срастётся!
- Ivans71
Видео исчерпывающее... Спасибо. Гемороя с втулками не будет, так как карманов нет...gromm писал(а):Процесс сборки Вектора. Ничего сложного.)
С упорами, тож.. не понятно??? Ну и когда человек взял собраную лодью, как то ее нехило погнуло (съиграла) по килю... Думаю, что не достаточно жесткая конструкция. Опять таки, лучше стандартный кильсон. Он дает продольную жесткость по килю, так как является некой замкнутой фермовой конструкцией... В случае "Вектора", думаю лучше, в купе с жесткой спинкой, поставить и жесткий пайол, который свяжет нижние стрингера с килевой трубой. И тогда прогиба и урзаней конструкеции уже не будет... Вполне возможно, я в свою очередь остановлюсь на данной лодке, отдавая ей предпочтение, нежели жесткому каяку... Но, выкину, тряпичную сидуху и спинку... Заменю на жесткую, из морской, или финской фанеры. Веса прибудет на 1 кг больше, но! Главное надежность и жесткость...
