Фотообъективы
Re: Фотообъективы
Re: Фотообъективы
Эксплуатирую 100-400 мм 5 лет. Покупка была не верная. Надо было 70-200. Окончательно понял, когда целый месяц пытался подстрелить орлана на взлете. См.фото. Там 400 мм. Но так и не вышло желаемого качества.
Хотя если есть штатив, монопод или куда упереться - получается очень неплохо. С лодки трудно.
- 2010_02_13_Orlan16.JPG (88.97 КБ) 5156 просмотров
Re: Фотообъективы
Если ношение на шее — исключительно дело привычки, тут ничем себе не поможешь, то сам процесс съемки можно облегчить моноподом. Правда у 80-400 не самая удобная штативная лапка.poster писал(а):и шея ныла потом к вечеру
Re: Фотообъективы
А вот на 70-200 с 2х телеконвертером с воды:подстрелить орлана
Птицы — существа мелкие и подвижные, даже не знаю, насколько реально без предварительной подготовки (обустройства засидки) снимать на 200 мм кого-либо кроме чаек.
Примерно так на 200 получится:
Re: Фотообъективы
Вадим, всегда восхищался твоим умением делать красивые снимки.
Re: Фотообъективы
Первый снимок потрясает. Аналогичного качества добиться не могу.
Приложен снимок не мой - знакомый с парапета на 36 причале делал.
Объектив 100-400. Но 260 мм. Орлан пикирует к рыбе, предварительно закинутую на льдину.
Т.е. снимок постановочный
Но хороший.
- 1.jpg (66.37 КБ) 5150 просмотров
Re: Фотообъективы
Я не особо разбираюсь в съемке птиц, но из пояснений известных в этой области фотографов сложилось впечатление, что значительная часть успеха в этом деле зависит от предварительной подготовки. Иногда это обустройство многодневных засидок, иногда — многомесячных. Т.е. подоготовку к съемке птицы начинают буквально тогда, когда она еще и из яйца-то не вылупилась.
Поэтому влияние самой техники — оптики и т.п. тут не столь велико. Впрочем, сейчас есть интересные вещи вроде дистанционного управления камерой (с передачей картинки), саму засидку можно минимизировать или вовсе не делать, если птицы одинокой камеры не боятся.
