Выбор юбки
Re: Выбор юбки.
Вот такую юбку в итоге взял, поверив гордому названию Tropical Tour Kayak Spray Skirt. Якобы дышащая (надеюсь, по ночам хоть не храпит). Все же мне для особо высоких температур, психологически неопрен на жаре слегка напрягает.
Сверху и снизу неопреновые манжеты, надеюсь, не будет течь.
- media.jpg (17.79 КБ) 4778 просмотров
Сергею Re: Выбор юбки.
Сергею. Мне один "кактус" говорил, заказывал шить в духане для тентов, Саламэ, ТА, по выкройке очка. Посмотреть бы на изделие...
- Sergey
Re: Выбор юбки.
На юбку что-ли? Подъезжайте с утра в клуб Терра-Санта в марину Герцлии, поговорите с кем-нибудь, похожим на каякера и вам все покажут.xygou писал(а):Сергею. Мне один "кактус" говорил, заказывал шить в духане для тентов, Саламэ, ТА, по выкройке очка. Посмотреть бы на изделие...
Мой блог: Записки каякера
Re: Выбор юбки.
...юбку сшитую в духане для тентов?
Re: Выбор юбки.
Собственно, неопреновая юбка не течет, а просто напитывается водой. Течь может, если непрен прогибается внутрь кокпита или юбка привисает. Так что вряд ли будет беспокоить.fishmonger писал(а): Сверху и снизу неопреновые манжеты, надеюсь, не будет течь.
Re: Выбор юбки.
Если грести более 30 минут в заливающих условиях, то через неорен начинает сочится потихоньку. А при гребле изгибы всегда создаются. Или я гребу не верноLegalizer писал(а):Собственно, неопреновая юбка не течет, а просто напитывается водой. Течь может, если непрен прогибается внутрь кокпита или юбка привисает. Так что вряд ли будет беспокоить.fishmonger писал(а): Сверху и снизу неопреновые манжеты, надеюсь, не будет течь.
Re: Выбор юбки.
Это если постоянно заливает. Все же вода, попадающая на юбку создает давление, в результате чего вода просачивается внутрь кокпита. Как вариант - брать юбку потолще и с разного рода прорезиненными элементами. Но сочиться в таких условиях будет всяко. Можно конечно подумать про нейлон, который совсем не пропускает воду, но его сложнее сопрягать с мембранной одеждой, да и элластичность его оставляет желать лучшего. Но есть и такой вариант.Eugene писал(а): Если грести более 30 минут в заливающих условиях, то через неорен начинает сочится потихоньку. А при гребле изгибы всегда создаются. Или я гребу не верно
Re: Выбор юбки.
Речь идет не о критичном количестве воды.
В то же время очень доволен своей юбкой (комбинированная от Хамони).
При параллельной гребле в одинаковых условиях у напарника с чистым неопреном воды от заливаний больше.
И еще у нее есть два очень нужных кармашка. В одном обычно телефон. В другом по обстановке
Re: Выбор юбки.
Гм... У меня юбка на Темпесте не течет ни при каких обстоятельствах. Правда её и натянуть на очко не так просто, навык нужен.
Re: Выбор юбки.
Юбка юбке рознь, однако. Есть 3 мм неопрен, есть толще. Да и прочие подробности. В общем случае неопрен 3 мм может чуть-чуть сочиться.
