Большой экспедиционный морской каяк - подскажите
Ulesya
Re: Большой экспедиционный морской каяк - подскажите
Сообщение Ulesya » 03 окт 2012, 06:25
Да фиг с ней пока с собакой, давайте ее вынесем за скобки обсуждения.
Давайте считать так: требуется экспедиционный грузоподьемный жесткий прочный каяк для моря. Сначала осмысляется двойка, потом единичка. Вес имеет значение уже после неубиваемости и грузоподъемности. Кто что посоветует? Хочется обзорности.
За приведенные названия спасибо, будем про них читать.
Вопросы типа брать или нет собаку, искать или нет матроса, они уже вторичны, сейчас интересна лодка с упомянутым ТЗ.
Operator
Сообщение Operator » 03 окт 2012, 16:44
Ulesya писал(а):Давайте считать так: требуется экспедиционный грузоподьемный жесткий прочный каяк для моря.
WS Northstar наверное.
Неубиваемая лоттка на которой можно увезти (вдаль) много еды и стаффа. Лодочка успешно оттестирована в северных условиях многими экспедициями. Едет весьма и весьма быстро, как показал московский open air этим летом на базе ЦСК ВМФ :) .
Главное не забыть прикупить тележку для ее транспортировки 8-) .
На фото она желтенькая :)
В центральный отсек можно посадить вполне себе мопса (правда брызги на него лететь точно будут).
Сообщение Legalizer » 03 окт 2012, 19:02
ИМХО, все же стоит определиться с составом экспедиции :) Животное я б не стал брать в каяк. Если речь идет о гребле в двоем, то да, чтоит смотреть либо на большие экспедиционные двойки - см. про Northstar выше. Есть аналоги, разумеется. Либо подумать о двух одиночках. Вместительность в последнем случае возрастает.
Характеристики Northstar тут: http://www.wildernesssystems.com/produc ... _seakayak/
Не люблю двойки и не понимаю их смысла, но в этой лодке сидел. Быстрая, остойчивая. Как будет вести себя в непогоду на волне и ветру - не знаю, не пробовал.
Также заглядните сюда: http://www.neckykayaks.com/kayaks/necky_tandems/ Nootka Plus Composite - даже более годный вариант (бОльшая длина, бОльшая скорость), если вас не пугает композит.
Отдельной строкой отмечу, что управлять этими лодками в одиночку (или с собакой в переднем кокпите) можно только на гладкой воде. Чуть дунет ветер, и лодку начнет всяко разворачивать, даром что у нее руль.
Далее думаем об условиях путешествия и вашем уровне подготовки. Если вы при первых признаках беспокойства будете искать, где спрятаться - это одно дело, если собираетесь ехать по волне - то надо понимать, что вы умеете. В зависимости от этого подбирать лодку. Если хотите только гладкой воды и волны до метра, то вам не особо важно, что выбирать. Можно взять объемную лодку типа Prijon Kodiak (http://www.prijon.com/produkte/tourenka ... odiak.html форумчане на ней катались в Норвегии - смотрите отчеты). Можно выбрать Wilderness Systems Tsunami (http://www.wildernesssystems.com/produc ... ak_tsunami) большого объема. Обратная сторона такого выбора - лодка будет хуже управляться на волне и без руля в ней особенно нечего делать. Но по прямой она едет отлични и груза везет вагон. Если вы хотите научиться управлять лодкой и обеспечитсья себе "запас прочности" - надо выбирать другие формы.
Расскажите о своем опыте и предполагаемых условиях вашей поездки, возможно это поможет.
И в заключение. Перед тем как предпринимать подобные путешествия, вы просто обязаны научиться навыкам самоспасения. Точка жирная :)
Сообщение Иванов Андрей » 03 окт 2012, 20:17
Legalizer писал(а):Не люблю двойки и не понимаю их смысла,
Согласен полностью, это примерно как велосипед-тандем - хранить негде, ехать неудобно, полная зависимость друг от друга и тп. Практически прогулочный вариант. Две одиночки лучше. Или уж лучше тройной каяк, там хоть если одному, то можно по центру сесть и грести.
Михаил
Сообщение Михаил » 05 окт 2012, 07:20
Или Hobby island если средства позволяют и под парусом охота.
Hobby island это жирно... )) очень длинный... + 2 аутригера... + огроменный парус... одному человеку явно сложно будет тащить.
P.S. а можно вопрос? - какой вес/размер мопса?
Михаил
Сообщение Михаил » 05 окт 2012, 07:22
люблю двойки и не понимаю их смысла, Согласен полностью, это примерно как велосипед-тандем - хранить негде, ехать неудобно, полная зависимость друг от друга и тп. Практически прогулочный вариант. Две одиночки лучше. Или уж лучше тройной каяк, там хоть если одному, то можно по центру сесть и грести.
А я вот полность не согласен с Вами... Есть двойки откровенно плохие... и есть хорошие... от 5.5 м. и длиннее, и чтобы шириной до 65 см. :)
Сообщение Иванов Андрей » 05 окт 2012, 14:25
Михаил писал(а):А я вот полность не согласен с Вами... Есть двойки откровенно плохие... и есть хорошие... от 5.5 м. и длиннее, и чтобы шириной до 65 см. :)
У меня 670см длина и 63 см ширина. Самостоятельная постройка каяков / Re: Каяк-двойка / Иванов Андрей И я не утверждаю, что двойка - это совсем плохо. Мне кажется одному в двойке на ветру в море будет неоченьто... Нос будет торчать из воды и ветер его как флюгер будет крутить. Придется плыть не туда, куда хочешь, а куда ветер повернет.
Сообщение aborigen » 05 окт 2012, 17:30
Жирно согласен, ценник ацкий
Длинный? Всего то 4,8
Вес в сборе около 50 кг. Если в гору не таскать и сбалансировать его на правильной телеге, то терпимо.
Зато на такой лодке можно хоть в Австралию заплыть.
Сообщение Имя пользователя » 05 окт 2012, 17:38
Блевать ты с него будешь на ура. Потому как широкий и плоский, укачает быстро на подходящей волне. И гребсти невозможно правильно. А ветер - штука переменная.
Сообщение aborigen » 05 окт 2012, 17:45
А педали тогда зачем?
