Строим КаякФишинг прицеп
Re: Строим КаякФишинг прицеп
Сообщение aborigen » 09 авг 2012, 05:41
Угу. Еще бы лист оцинковки разрезать аккуратно))
Илья_
Сообщение Илья_ » 09 авг 2012, 06:14
Если оцинковка гофрированная, я бы, наверное, болгаркой отрезал, с припуском пару мм, а затем той же болгаркой лепестковым кругом подгоревший край убрал не спеша. Это, пожалуй, наиболее быстрый вариант в домашних условиях.
Сообщение aborigen » 09 авг 2012, 06:23
Оцинковка плоская. Миллиметровую думаю брать. Посмотрю в магазине, может есть инструмент доступный какой. Если нет, то болгаркой.
Сообщение aborigen » 27 авг 2012, 00:02
Имел пару дней, обшил оцинковкой 0,8мм. Резал болгаркой, гнул зажав между двух брусков. Пришивал вытяжными заклепками через силикон.
Сообщение aborigen » 27 авг 2012, 00:05
Осталось дверцу доделать и внутри кое чего.
Сообщение aborigen » 30 авг 2012, 03:29
Слева, под потолком, подвесил два тубуса. Внутри их "утеплил" старым ковриком-пенкой.
Сообщение aborigen » 08 сен 2012, 21:48
Из остатков жести изогнул защитнуй кожух, чтобы катухи не повредить. Под потолком же подвесил и весло.
А это боковая дверь. 120х40см
Мотался уже с прицепом. Песня. Уверенно держит асфальт, думал будет прыгать на неровностях, ан нет, жестко стоит. Мастерю суппорта под лодку.
Сообщение aborigen » 23 сен 2012, 16:58
Деревянный щит+лобзик+напильник+шлифмашинка+клей+черная краска+несколько вечеров+стремление к победе = три суппорта, точно повторяющих форму дна. Лодка слилась воедино с прицепом. Пролежни от таково способа постоянно хранить её, думаю исключены.
Alx
Сообщение Alx » 24 сен 2012, 00:25
Поздравляю!
Очень достойный прицеп получился в итоге. Хотел спросить, каким способом вычислил контур для изготовления суппортов?
Надеюсь в будущем сделать себе аналог.
Сообщение aborigen » 24 сен 2012, 02:29
Просто приложил щит и обвел карандашом, выдерживая сантиметров 10 между дном и грифелем. Потом крупным напильником подправил неточности. Можно из картона сперва шаблон вырезать, но картона под рукой не оказалось, сразу по дереву делал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
