PRO CROSS KAYAK
PauliusAnd
PRO CROSS KAYAK
Для тех, кто хотел бы выигривать в каяк марафоны и кросс соревнований, может быть интересная эта модель
http://www.arunokayak.lt
- fatoom
Re: PRO CROSS KAYAK
"длина - 5980mm, ширина - 450 мм, высота - 380 мм." должно быть очень быстрая лодка
. интересно как она по остойчивости при 45 см ширины. Я в 50 см байдарке учился усидеть 1.5 сезона, а тут 45 см, но ТТХ очень соблазнительные
Тут уж если в такой лодке марафон проиграть, одно оправдание гребец слабачек
PauliusAnd
Re: PRO CROSS KAYAK
До того, когда мы начали выпускать эти байдарки, у меня, три сезона, был 51см каяк. Я могу ответственно сказать (из своего опытаfatoom писал(а):"длина - 5980mm, ширина - 450 мм, высота - 380 мм." должно быть очень быстрая лодка. интересно как она по остойчивости при 45 см ширины. Я в 50 см байдарке учился усидеть 1.5 сезона, а тут 45 см, но ТТХ очень соблазнительные
1. Подлиней - устойчивее на волнах.
2. Очень удобные сиденья и место для ног - дополнительная стабильность управления ногами и бедром (как в Whitewater байдарках).
3. Отверстия в сторонах высокие, потому и сильнее накренившись в сторону, вода ненатечЁт в каяк (как в Whitewater байдарках).
4. Высокая передняя часть байдарки не позволяет большим волнам «топить» байдарки, неприцепляеться травы и т.п...
Re: PRO CROSS KAYAK
Уважаемый PauliusAnd, а сайтик свой в т.ч.по-русски сделать не желаете? или продавать в Россию, Украину и т.д. не желаете?
- fatoom
Re: PRO CROSS KAYAK
поддерживаюВодяной писал(а):Уважаемый PauliusAnd, а сайтик свой в т.ч.по-русски сделать не желаете? или продавать в Россию, Украину и т.д. не желаете?
PauliusAnd
Re: PRO CROSS KAYAK
Добрый день, ваш комментарий является очень правильнымВодяной писал(а):Уважаемый PauliusAnd, а сайтик свой в т.ч.по-русски сделать не желаете? или продавать в Россию, Украину и т.д. не желаете?
PauliusAnd
Re: PRO CROSS KAYAK
Полный комплект стандартной конфигурации (стекловолокно + Coremat + carbon + стекловолокно): крышки, рулевая система, перегородки, стандартный цвет - цена 1280 евро (без транспортировкиfatoom писал(а):поддерживаюВодяной писал(а):Уважаемый PauliusAnd, а сайтик свой в т.ч.по-русски сделать не желаете? или продавать в Россию, Украину и т.д. не желаете?, по ТТХ очень привлекательная лодка для фитнеса
но чует мое сердце не дешевая лодка
PauliusAnd
Vorchun
Re: PRO CROSS KAYAK
Доброго дня! С интересом посмотрел фотографии лодок на сайте. Я не увидел бедренных упоров( и ни одной фотографии где кто - либо пытался вставать или встает на вашей лодке). Следует ли понимать, что ваши лодки предназначены для гребли исключительно по гладкой воде (спортивный снаряд)?
Желтое полиэтиленовое бревно
- fatoom
Re: PRO CROSS KAYAK
Меня больше удивило, что каяк волоком тащили и ладно по траве, песку но по асфальту и брусчатке
Интересно было бы глянуть лодку после такой экзекуции. Ждал этих кадров в конце ролика.
