Вода под задницей
Gleb_K
Вода под задницей
Сообщение Gleb_K » 06 сен 2012, 06:46
Добрый всем вечер! Вопрос о наболевшем - в каяке постоянно вода, в результате мокрая задница. Вода заливается снизу через дренажные отверстия. В неопрене не холодно, но когда встаешь и дует ветерок неприятно. Причем вода есть, только когда каяк неподвижен, при гребле все уходит.
Вес у меня 74 кг, каяк Ультра 4.3 пробок в отверстиях для слива нет. Для сравнения товарищ 92 кг, у него Тарпон 140, пробок тоже нет, но в каяке абсолютно сухо. Я честно говоря в недоумении, пробки заказал, надеюсь поможет.
Re: Вода под задницей
Сообщение aborigen » 06 сен 2012, 14:41
а) Греби без остановок))
б) Неопрен поменяй на сухарь
в) Не вставай))
А вообще спасибо, буду знать.
Пробки вряд ли спасут. Будет вода от брызг с весла стоять.
Gleb_K
Сообщение Gleb_K » 06 сен 2012, 15:42
aborigen писал(а): а) Греби без остановок))
в) Не вставай))
Сухие штаны с носком и ботинки NRS вчера заказал, но это на осень. А еще заказал вот такую штуку:
Ocean Kayak Scupper Valves
Смотрел где-то видео, как работает должно помогать. Не зря же их выпустили :) .
Брызги с весла летят , но очень немного, в основном вода поступает снизу при каждом более менее сильном движении.
Хотя в целом стакан или два воды в кокпите не такая уж серьезная проблема.
Сообщение fishmonger » 07 сен 2012, 19:34
А в чем проблема положить под себя поджопник толщиной сантиметра три? :unknown:
Gleb_K
Сообщение Gleb_K » 07 сен 2012, 19:41
fishmonger писал(а):А в чем проблема положить под себя поджопник толщиной сантиметра три? :unknown:
не проблема, сейчас так и делаю, просто удивило что при практически одинаковой грузоподъемности каяков в одном вода есть, а в другом нет. Кстати, в Тарпоне под задницей , вообще нет сливных отверстий.
viktor_dell
Сообщение viktor_dell » 10 сен 2012, 21:59
Trident-13 - тоже самое, фирменные пробки, свои функции не выполняют.
Подкладка 5 см высотой, перевернулся, когда что-то доставал из-за спины.
Вопрос закрыл, когда нашел в сарае цилиндрический каучук, по диаметру подошел.
a_denis
Сообщение a_denis » 11 сен 2012, 15:32
Gleb_K писал(а): Кстати, в Тарпоне под задницей , вообще нет сливных отверстий.
Странно, в 100 и 120 есть.
Сообщение Legalizer » 11 сен 2012, 17:29
Сидел попеременно в Тарпоне и Ультре. У них очень разные обводы, поэтому не исключаю что вода может заплескивать в ОК легче. По высоте посадки и высоте борта они примерно похожи, то есть разница составляет пренебрежимо малую величину. Это все "по памяти", то есть цифр перед глазами сейчас нет.
Pobeach-kayaks
Сообщение Pobeach-kayaks » 18 мар 2013, 07:00
Отпишитесь по пробкам Scupper Valves для Ocean Kayak. Как они, работают??
Alexmoto
Сообщение Alexmoto » 18 мар 2013, 07:19
Ультра 4.7 вес 95 кг. вода натекает при посадке и высадке, и когда лазаю по каяку в передний отсек))))
В ходу и в засаде на хищника нет воды.
Купил резиновые наконечники для костылей, заткнул отверстия и все ок.
Зона использования Днестр и озера.
