Подкладка (подушка) на сидение под попу
- Arkady
У меня на лодке сидушка очень простая - гольный пластик. Долго сидеть проблематично, начинает болеть попа. Можно самому полностью переделать сидушку, но хочется найти решение попроще. Нашел в интернете такую тему - гелевая подкладка на сидение. Например такая - http://www.skwoosh.com/product/kayaking/P1104.html.
Если кто нибудь имеет опыт общения с такой штукой, поделитесь, пожалуйста, опытом. Можно ли у нас в стране купить, или только заказывать из штатов?
Re: Подкладка (подушка) на сидение под попу
Озабочен сейчас конструированием сиденья для лодки таковой радости не имеющей, посему усиленно рыл инет на предмет подушек и спинок.
Поджопнику по ссылке решил отказать по двум причинам:
1) Контора его производящая специализируется на поджопниках вообще, а не именно на поджопниках для каяков. Эту же самую модель поджопника предлагают и для других целей.
2) Поджопник складной. Нафига?
А почему не заказать в Штатах? Сделать заказ обычно намного проще, чем в России, доходит быстрее, стоит дешевле. Если только из патриотических соображений...
Вот например —
http://www.comfykayak.com/kayakseatspag ... 6wodwi4A2Q
И посмотреть отформованные под задницу —
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=kayak+seat
Разок такую на прокатном сит-он-топе пробовал, вроде нормально.
Или более традиционную нейлоновую с пупыздрышами брать, как на большинстве каяков ставят.
Вот например —
Из вариантов попроще: обклеить пластиковую сидушку пенкой.
- Arkady
Если самому делать, тогда уж лучше полностью из пены сидушку сделать, как на многих буржуйских сайтах рекомендуется. Мне только лень мешает, а так, кажется, это самый лучший вариант.
Не совсем в тему, но близко.
В одном сиячном клубе вместо износившихся поддержек для спины укладывают, как я понял, рулон термоизоляционного материала (на фото - черный), использующегося при установке кондиционеров. Это конечно на фаз-3 от Вилдернесс Системс, но тоже удобно и всяко лучше, чем ничего.
- cDae4Ek3ee8.jpg (79.97 КБ) 25946 просмотров
Зачет
Вспененный каучук теплоизоляция K-Flex. Только тот , что в рулонах. Толщина разная у них. Можно выбрать для себя оптимальную толщину. Если посчастливится найти такое, то ваша попа будет в сухости, в тепле. Ну и мягко. Вырезать можно ножницами под любую геометрию попы. Даже для хозяйства можно сделать углубление гыгыгыгыг Если у вас где то тянут трубопроводы, значит их будут утеплять. И наверняка этим материалом.
Испробовано. Зачет.
Испробовано. Зачет.
Очень удобно использовать подкладку Backjoy. Для каяка лучше взять модель Posture, она из вспененного пластика, не промокает и сушить не надо. Можно использовать на стоянках, на любой поверхности. Посмотрите здесь: www.backjoy.com.ru/shop/products.html
Махно
А что болеть то начинает - седалищные кости или мягкая часть? Если кости, то, возможно, поможет небольшое увеличение пятна контакта, т.е. тонкой пены будет достаточно, городить седушку целиком необязательно и чревато другими моментами, такими как пережатие промежности и пр. проблемы с кровообращением. То есть в идеале сидеть человек должен именно на седалищных костях с достаточным пятном контакта, чтобы ничего не передавливало. Можно это достигнуть и идеальным распределением нагрузки по всей площади задницы, но тут уже либо точная подгонка нужна либо очень мягкая и толстая или надувная подушка, что будет повышать ц.т.
У меня подкладка двойного назначения
Dagger Axis 12 => Scottинушка
