Народ, а как шпангоуты по высоте правильно на брус закрпеить? Там же ж дно получается не идеально ровное. А прямых линий на чертеже - увы, нету ..
- Иванов Андрей
должны быть. Ватерлиния. От нее и плясать
Ну помогите кто-нибудь с чертежами 14 футового каяка. Или никто такие не делал?
- fatoom
Разница в том что при одинаковой ширине более длинный каяк более ходкий (длинна бежит). другими словами Вам для преодоления определенного расстояния на 17-ти футовом понадобится, к примеру 3-4 гребка а на 14-ти футовом 6-7. Да и условия транспортировки не отличаются. Другое дело если в выбранное помещение на хранение каяк не входит. Вот в этой програмке kfoundry по умолчания уже замечательная лодка. Что касается фанерного посмотрите по форуму тут есть раскрои на любой вкус. Вот кстати под Ваш вес подходит лодочка Самостоятельная постройка каяков / Re: Помогите с чертежами для постройки каяка / mumrikJ\V писал(а):Почему 17 в самый раз, какие отличия от 14? Кроме длины естественно. 14 более удобен в перевозке, да и под мой вес мне кажется будет в самый раз.
ага, спасибо Андрей, я думал ет линия раздела верхней части с нижней. в понедельник буду делать шкелет и рейки.
- Иванов Андрей
Там должно быть две линии - одна именно делит верхнюю часть от нижней, а вторая - ватерлиния. Надо только от ватерлинии плясать, не перепутай, а то я однажды все шпангоуты переделывал.Catovskiy писал(а):ага, спасибо Андрей, я думал ет линия раздела верхней части с нижней. в понедельник буду делать шкелет и рейки.
Вот мысль появилась к каяку моторчик от самореза сделать. Плыть по течению приятно а назад не очень.
А что вы скажите?
А что вы скажите?
Эм, а суть тогда? Неинтересно. Я к "моторчикам" и прочей технике вообще скептик.. Не для того каяк был придуман, не для того..
Добрый день всей компании. Ребята, а кто нибудь может поделится чертежами Шервотер 17? Решил заняться постройкой каяка. Чертежи можно в в любом виде, отрисовать в векторе и отмасштабировать для меня не составит труда. Если найдется добрый человек, сбросьте пожлуйста на этот адрес- expo08@rambler.ru
этих чертежей здесь ни кто не выкладывал. в этой теме, на 21ой странице есть файл (qajariaq.pdf) похожий Шервотер 17Ivan писал(а): а кто нибудь может поделится чертежами Шервотер 17?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
