Kfoundry 1.6.4
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 13 июл 2012, 01:52
расстояние между шаблонами 1 фут (30,48 см). www.guillemot-kayaks.com/guillemot/blog - тут много полезных видео про реечные каяки.
Catovskiy
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Catovskiy » 13 июл 2012, 01:55
Спасибо, расстояние на каждом трафарете написано. За ссылку - погляжу. Кстати, если трафареты получились немного кривые - исправить уже на самом изделии можно будет стеклотканью лишней или эпоксидкой?
И насчет коленных упоров - можно будет после основной работы их приделать?
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 13 июл 2012, 02:13
Catovskiy писал(а):И насчет коленных упоров - можно будет после основной работы их приделать?
Что за коленные упоры? Кстати, насчет того места, где колени упираются в деку - у меня, например, в этом месте удобнее всего 36 см. Но есть еще одно место, на которое надо обратить внимание - в районе стоп, тоже надо учесть, иначе будет неудобно.
Catovskiy
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Catovskiy » 13 июл 2012, 02:36
Что за коленные упоры? Те, в которые коленями упираются в "качающихся" ситуациях для балансировки кажись.. Стоповые упоры тоже продумаем, есть вариант впихнуть просто туда крепежи из дерева а на них перекладину круглую, что б и веревку в случае чего зацепить, и положить/завязать можно было что-нибудь.
и еще вопрос - рейки ложатся по технологии или как автор придумает?
Catovskiy
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Catovskiy » 16 июл 2012, 06:49
При изменении веса каякера красный график уходит вниз, но стабильность остается в пределах 116 процентов - эт смертельно или не очень?
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 16 июл 2012, 14:08
при проектировании надо поднимать уровень воды так, чтобы совпадали Таргет Диспласемент и Дизайн диспласемент
Catovskiy
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Catovskiy » 16 июл 2012, 15:35
ага.. а на конечный результат это сильно повлияет? У меня разница в 10 кг примернона шаблонах различие в 2 сантиметра есть... Емае, у меня уже шпангоуты выпилены... Теперь все переделывать?
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 16 июл 2012, 19:50
не надо переделывать шпангоуты, просто посмотреть, переместился ли кокпит, если да, то только его перепечатать
Catovskiy
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Catovskiy » 16 июл 2012, 19:53
кокпит я не печатал, и он переместился. Спасибо!
А теперь блиц вопрос - если делать по пунктирной линии - различия с "оригиналом" сильные будут?
Просто делал с запасом - мало ли, заготовка дернется, лобзик вштырит или птыц стукнет в голову.. Короче, на всякий. А теперь вот вроде все красиво - снимать ли этот сантиметр несчастный?
vadzya
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение vadzya » 30 апр 2013, 02:28
сделал в kfoundary каяк тезисно....далее выполню в более точной программе с учетом моих каркасных реалий....Ток я в толк не возьму как изображения и файл добавить-то сюда(
