Гидрокостюм
Павел
Re: Гидрокостюм
Сообщение Павел » 24 май 2012, 21:50
Я тоже все 9 страниц прочитал. Не понял с манжетами.
Манжеты могут быть неопреновыми и латексными. Расскажите, пожалуйста, про плюсы и минусы. Знаю только то, что латекс "круче" и дороже.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Re: Гидрокостюм
Сообщение aborigen » 25 май 2012, 01:25
Неопрен используемый для манжетов и воротников идет с резиновой пленкой с тыльной стороны. Оно не протекает! Преимуществ латекса невижу. Скорее, даже наоборот - неопрен будет долговечнее. ИМХО.
Re: Гидрокостюм
Сообщение Имя пользователя » 25 май 2012, 04:53
C манжетами все просто. Если собираешься долго заплывать или купаться в гидродинамическом потоке, тогда латекс. Если раз в покатушку придется эскимосить, тогда неопрен. Воду неопрен пропускает, минуты через 3 заплыва почувствуешь.
Re: Гидрокостюм
Сообщение aborigen » 28 май 2012, 02:37
Итак я барахтался сегодня 4 минуты. А не 3 как в Серегином посте выше ;)
Плавал кролем, и нырял на глубину 2 метра. Нырять, скажу я вам, неудобно, весь воздух не вытравил, и пузырь мешал. Но и костюм не для этого. Манжеты - сухо. Воротник - чуть просочилось. Но больше всего - через молнию. Вернее только через тот край, где собачка. Там какая то недоработка, и не очень плотно, стало быть, застегивается. Трусняки малость промокли.
Костюм такой.
http://labaule.direct-sailing.com/_bout ... gatta.html
Гуру наши тоже самое про латекс сказали. Держит лучше, но менее долговечно.
Саня Шульман
Re: Гидрокостюм
Сообщение Саня Шульман » 31 май 2012, 19:57
Всем привет!
Моя рекомендация - если колбаситься на реальной волне, и не летом когда тепло, то только неопрен. Плюс куртка каякера с манжетами и горлом.
В хорошем неопрене 1-1,5 мм мне приходилось по многу часов загребать на гонках типа адвенчерейсес, и ничего страшного не происходило. А вот если случается неприятность типа потери лодки далеко от берега, то без неопрена не выплыть. В январе 2007 я остался без лодки в Крыму, выкинуло на волне 4 бала, сломал весло и ключицу... выплывал порядка часа, вода около 9 градусов, в неопрене 3 мм было тепло и комфортно всю дорогу. Плюс добавочная плавучесть в пене у берега очень помогла.
Ну а если просто тренироваться в гребле у берега, летом, я советую велоформу качественную надеть...
Re: Гидрокостюм
Сообщение Имя пользователя » 01 июн 2012, 04:40
Происходит, когда вода меньше 10 градусов (неопрен больше 3 мм носить для каякерских целей тяжело) и когда по берегу на ветру надо шарахаться. Плюс исключение из жизни процесса одевания мокрого неопрена в прохладное утро...
Re: Гидрокостюм
Сообщение Shoorick » 01 июн 2012, 17:47
Имя пользователя писал(а):процесса одевания мокрого неопрена
Мокрый - это еще хорошо. Страшно первые 30 секунд, а потом быстро согреваешься.
А вот заиндевевший...:)
Andrey.
Re: Гидрокостюм
Сообщение Andrey. » 02 июн 2012, 05:40
А вот что думают эксперты по поводу NRS mariner? http://www.kayaker.ru/shop/item.php?id= ... 52&bid=314
Костюм из мембраны Event и с капюшоном, однако дороговат. СтОит ли переплачивать за капюшон и такую мембрану, или же разницы особой нет для покатушек по Ладоге, скажем в конце октября - ноябре?
Захар
Re: Гидрокостюм
Сообщение Захар » 02 июн 2012, 06:53
Andrey. писал(а):А вот что думают эксперты по поводу NRS mariner? http://www.kayaker.ru/shop/item.php?id= ... 52&bid=314
Ну это просто. Нужно по Ладоге погрести против ветра с волной в ноябре или как вариант проплыть метров 100 в ноябре. Без костюма. Решение придет само :) ....
С уважением ко всем
Re: Гидрокостюм
Сообщение Имя пользователя » 02 июн 2012, 07:02
Тут недавно человек выплывал минут 15, хотя до берега было 50 метров. Разрывное течение, однако....
За капюшон - не стоит, он хорош только когда постоянный ветер в шею. Явление редкое. Вместо этого вполне работает неопреновая дайверская шапка или просто неопреновая шапка. А вот от качества мембраны сильно зависит сухость.
