Выбор второго каяка для рыбалки.
a_denis
Re: Выбор второго каяка для рыбалки.
Сообщение a_denis » 16 май 2012, 16:36
из за банальной опечатки
я бы не стал так пренебрежительно относится к информации, размещенной на сайте производителя
Трайдент 15 длиннее на 10 см и уже на 3 мм, что при грубом подсчете дает некоторую прибавку в объеме
Собственный вес Ультры немного, но больше, что скрадывает грузоподъемность
Обводы у них все-таки разные, во-первых, соотношение длина\ширина дает уже другие обводы, во вторых у Ультры присутствует умеренный изгиб (рокер) по линии киля, что скорее всего при равной загрузке даст большую осадку в сравнении с Трайдентом 15.
Такие мысли. Так что если расчетная загрузка приближается к пороговым значениям - я бы изучил вопрос подробнее.
a_denis
Сообщение a_denis » 16 май 2012, 16:43
И, кстати, обратите внимание на разницу в наименовании моделей. На сайте Ocean Kayak Trident Ultra 4.7 Kayak
а на табличке Prowler Ultra
Ултра на данный момент принадлежит к серии Трайдент, судя по всему раньше принадлежала к серии Праулер.
Возможно, старая Ультра и новая отличаются не только крышками и прочими надстройками.
Сообщение aborigen » 16 май 2012, 17:15
Тогда как обьяснить это?
http://www.oceankayak.co.nz/kayaks/fish ... -ultra-47/
Самый оффициальный сайт, НовоЗеландский.
a_denis
Сообщение a_denis » 16 май 2012, 17:32
в данном случае чукча не объяснятель, чукча скорее предполагатель
на этом сайте я Трайдентов вообще не нашел, маркетинговые причуды, видимо... :?
Alexmoto
Сообщение Alexmoto » 16 май 2012, 17:53
Так, я думал что все, а нет, вступили свежие силы. ))))))
Сообщение aborigen » 16 май 2012, 18:07
TR и PR - одна и таже лодка ИМХО. Просто под именем TR продается лучше в Штатах. А заодно и Русским мозги запудрили)).
А за 250кг, я просто уверен.
Alexmoto
Сообщение Alexmoto » 16 май 2012, 18:29
aborigen писал(а):TR и PR - одна и таже лодка ИМХО. Просто под именем TR продается лучше в Штатах. А заодно и Русским мозги запудрили)).
Ок, я думаю так же. Это как все что продается в штатах, имеет отличные названия будь то мото,авто и т.д.
Выбор весла: есть рекомендации? Ходил все время на байдарке Таймень-2. Тут как я понимаю другая картина. Смотрел на видео изогнутые, прямые. Не понятно))))
Рост 1.82 вес 95кг
Сообщение aborigen » 16 май 2012, 18:56
Alexmoto
Сообщение Alexmoto » 16 май 2012, 20:15
Интересно, почему ультра 4.7 на10см короче, а вес
ит на 8 кг больше чем Пр и Тр?
Сообщение aborigen » 16 май 2012, 20:32
Максимум обвеса: ручки, родподы, руль, крышка, втулки, аквариум..... Вот и набежало. На воде этого совершенно не заметно. На суше, да. Одна из самых тяжелых лодок.
