Ремонт полиэтиленовых каяков
Re: Ремонт полиэтиленовых каяков
Еще совет из форумов:
Если надежность шва низкая, то можно дополнительно ставить две металлические пластины с внешней и внутренней стороны на силиконовом герметике и болтах.
http://www.youtube.com/watch?v=04wj0YACRdU
Ремонт с помощью куска полиэтилена и строительного фена
(из соседней темы).
(из соседней темы).
Небольшие "пролежни" на днище от хранения или перевозки выправляются сами. Ложим лодку вверх дном на солнце. Если есть герметичные отсеки, то открываем предварительно. По уверению ФрФорума, полиэтилен сам принимает первозданную форму.
Маленькое уточнение: почти первозданную формуaborigen писал(а):Небольшие "пролежни" на днище от хранения или перевозки выправляются сами. Ложим лодку вверх дном на солнце. Если есть герметичные отсеки, то открываем предварительно. По уверению ФрФорума, полиэтилен сам принимает первозданную форму.
С уважением ко всем
С уважением ко всем
От климата зависит. Мне такого солнечного дня, чтобы полиэтилен размягчился, пришлось ждать года полтора.вверх дном на солнце
А у нас от таких дней в июле-августе не знаешь куда деться. Закипает мозг, а в душе на даче вода нагревается под солнцем (никаких нагревателей!) до 45-50 град.fishmonger писал(а):От климата зависит. Мне такого солнечного дня, чтобы полиэтилен размягчился, пришлось ждать года полтора.вверх дном на солнце
С уважением ко всем
С уважением ко всем
От эксплуатации лодки появляются царапины. Есть несколько глубоких. Вообщем-то не страшно. А есть способ улучшить косметику лодки? Одна царапина на верхней деке - глаз режет.
Мне при перевозке сделали порез 4см длиной и 1мм глубиной.
Хорошо нагрел кремниевой зажигалкой( типа крикет, пламя мягкое) и разгладил плоским местом ножа. Через 3 дня забыл где и было))))
Выправляют форму (перед завариванием):
Источник http://kievkayaks.com/forum/index.php?P ... &PAGEN_1=6
- Имя пользователя
Жень, глубокие царапины на пластике завариваю так. Покупаешь пластиковый тент, вот такой
http://janhatesmarcia.deviantart.com/ar ... p-19641876
теоретически можно найти разные цвета. Режешь на полосы, сантиметров 4-5 и сворачиваешь их вдвое. Потом на чем нибудь до красного нагреваешь шпатель
типа такого, http://www.macdigger.ru/wp-content/uplo ... hpatel.jpg
только желательно найти узкий, сантиметра 2-3
и вмазываешь им полоску тента в царапину. Держится на ура. Главное цвет подобрать, если ты эстет.
Видел зеленый, черный, оранжевый и самый распространенный - синий. Я не эстет.
И дело даже не в косметике - при ударе лодка сломается по глубокой царапине.
