Каяк-двойка
Илья_
Re: Каяк-двойка
Сообщение Илья_ » 10 апр 2012, 20:59
В принципе это Г-образные направляющие, в их кормовой части отверстия под оську, на которой крепятся стойки спинки. Спинка опирается на комингс кокпита (что не есть хорошо). Высоту спинки буду уменьшать до предела при эксплуатации путём подрезки стоек. Угол наклона зависит от выбранных отверстий в направляющих банки и её продольного положения. Как фиксировать положение банки без железяк - пока не придумал, но она и так не особо ёрзает взад-вперёд. Продольной центровки не предусмотрено, надеюсь, что угадал при проектировании. Разница в росте - за счёт ножных упоров, сделанных по образцу сит-он-топа.
Re: Каяк-двойка
Сообщение Legalizer » 11 апр 2012, 00:17
Отмечу, что такая конструкция спинки делает невозможным надевание неопреновой юбки. И эскимос с такой спинкой условно возможен.
stuj
Re: Каяк-двойка
Сообщение stuj » 11 апр 2012, 00:52
Классная банка, мне нравится
Re: Каяк-двойка
Сообщение Имя пользователя » 11 апр 2012, 03:04
5 копеек. Видел такую конструкцию - задняя переборка укрепляется брусом, в брусе вырезано отверстие. На спинке предусмотрен штырь, который входит в это отверстие. Спинка получается съемная, и можно ставить разные спинки, от низкой гоночной до вальяжной туринговой.
Илья_
Re: Каяк-двойка
Сообщение Илья_ » 13 апр 2012, 16:44
Крепление при помощи штыря.
Я правильно понял, отверстие вертикальное, брус выше банки на 50...100мм? Спинка, соответственно, на штыре может вращаться вправо-влево?
Re: Каяк-двойка
Сообщение Иванов Андрей » 18 апр 2012, 13:49
Подошло время красить каяк. Встал вопрос с названием. Может кто что предложить?
Liniviy
Re: Каяк-двойка
Сообщение Liniviy » 18 апр 2012, 14:14
Иванов Андрей писал(а):Подошло время красить каяк. Встал вопрос с названием. Может кто что предложить?
У меня тоже " крестины " затянулись ,вечером идею покажу.
Я думал под лак пойдет.
Modest
Re: Каяк-двойка
Сообщение Modest » 18 апр 2012, 16:14
Красота!
Юбку можно надеть будет, но только не неопреновую, а тканевую с подтяжками - она по-свободнее будет.
Не уверен, но мне кажется, что пятки, упираясь в наклонное днище всегда будут съезжать вниз к центру днища, из-за чего придется всегда делать усилие чтобы нога держалась на упоре. Но тут конечно надо смотреть по месту.
Re: Каяк-двойка
Сообщение Имя пользователя » 18 апр 2012, 16:32
Штырь прямоугольный, и ничего не вращается. Видел на скин он фрэйм каяке, основной замысел был чтобы вынув спинку в корму можно было положить шмот, поэтому брус был укреплен достаточно высоко и держался на фальшбортах, соответсвенно параллельно воде. В деревянном каяке можно подклеить брус под палубу.
Re: Каяк-двойка
Сообщение Shoorick » 18 апр 2012, 18:53
Иванов Андрей писал(а):Встал вопрос с названием. Может кто что предложить?
Каяк двойка же? Тогда
"Иванов и Иванов"
Это если для себя с сыном:) А если с женой, то
"Иванов и Иванова"
