Каяк-двойка
stuj
Re: Каяк-двойка
Сообщение stuj » 06 апр 2012, 16:50
rid писал(а):а насадка на болгарку похожа на щётку для искусственного старения древесины
нет там щетки другие, материал и наждачка (тарелка) на шлиф машинку интересные, в живую бы увидеть, потрогать!
Илья_
Re: Каяк-двойка
Сообщение Илья_ » 09 апр 2012, 02:57
По поводу сидухи и гипса.
Сделал ящик 260х320х50, внутрь - п/э плёнку. Туда гипсу чуть меньше кг, тёплой воды, чтобы подольше схватывался. Размешал, накрыл 2 слоями тонкой плёнки от магазинных пакетов. Ящик поставил выше пола на 50мм. Сел сверху сам, ноги согнул так, как это будет в лодке, поёрзал слегка. Тут главное - положить заранее рядом книжку или пульт от ТВ.
Потом полукруглой циклей довёл форму до совершенства, почувствовав себя Микелянджело. Далее опять накрыл тонкой плёнкой и положил 5 слоёв стекторогожи с эпоксидкой, сверху - тонкая плёнка, далее - опять сам. Получилось и давление и температура. Но не усидел, взял мешок с песком, оставил вместо себя. Готовое изделие обрезал по контуру, просверлил 2 дырки 30 мм в нижних точках, чтобы ж. не мокла. Приклеил снизу деревяшки для крепления к лодке. Получилось достаточно эргономично, удобнее, пожалуй, чем банка для ак. гребли и глубже. Но надо проверить, естественно, на воде.
Туман
Re: Каяк-двойка
Сообщение Туман » 09 апр 2012, 16:18
Илья_ писал(а):По поводу сидухи и гипса. Сделал ящик 260х320х50, внутрь - п/э плёнку.
Фотку в студию!!! :oops:
Илья_
Re: Каяк-двойка
Сообщение Илья_ » 10 апр 2012, 01:54
Примерно вот так. Фотку гипсовой модели сделать всё забываю, но это - просто коробка с гипсом.
на месте
приклеено основание из планок 6х50мм и 2 продольных полоза для установки в лодку
заготовка после обрезки
Re: Каяк-двойка
Сообщение Иванов Андрей » 10 апр 2012, 06:08
Илья, есть опасность, что передняя часть сидухи может вызывать затекание ног, так как что-то пережимать может. Ее вроде бы надо пониже делать, то есть в гипс садиться с плностью вытянутыми ногами . Впрочем, сообщи, пожалуйста, ощущения после испытаний на воде, хорошо? Сама идея зачетная, а всем миром (форумом) доведем до нужного уровня. ;)
Кстати, солидная часть этой темы должна бы уже переселиться в другую тему, типа "сидуха". Модераторы, как вы на это смотрите?
fatoom
Re: Каяк-двойка
Сообщение fatoom » 10 апр 2012, 14:37
У нас в байдарках сляйды с такими же "шляпами". Так вот когда ноги прямые или вообще без сляйда (сиденья) на дне лодки сидишь, ноги затекают уже на 20 мин. гребли. Стоит слегка согнуть ноги в коленях, все проблема решена.
Илья_
Re: Каяк-двойка
Сообщение Илья_ » 10 апр 2012, 15:06
Дело в том, что лодка, в принципе, для ребёнка. Под вес 35...65кг. Соотв., длина кокпита до носовой переборки 1200. Я туда с прямыми ногами никак не лезу. Ребёнку, наверное, сделаю под прямые ноги. А байдарочная банка, насколько я припоминаю (давно это было), всё равно поглубже академической.
Re: Каяк-двойка
Сообщение Иванов Андрей » 10 апр 2012, 15:55
а пойду-ка я гипс покупать...
Кстати, если лодка для ребенка, то почему сам садился в гипс? Ведь несовпадение по форме будет?
Илья_
Re: Каяк-двойка
Сообщение Илья_ » 10 апр 2012, 16:33
Ага! Заставь его просидеть 15 минут на месте...
Вот когда мозоль на заднице будет - тогда, может и осознанная необходимость появится.
Да и потом, большая ж в маленькую банку просто не влезет, а наооборот всяко проще.
Re: Каяк-двойка
Сообщение Иванов Андрей » 10 апр 2012, 19:41
Илья, я вижу, что сидуха взад-вперед может двигаться? Можно этот момент поподробнее показать?
