Помпа
Sergey
Re: Стационарная помпа
Сообщение Sergey » 27 окт 2011, 09:20
Legalizer писал(а):
Sergey писал(а):Как раз морскому каяку ткая вещь необходимо. В сложных условиях, при высокой, ломающейся волне и сильном ветре нельзя юбку открыть чтобы откачать воду. Заливается больше чем откачиваешь. Есть юбки с гнездом для помпы, их не нужно открывать для откачивания, но тогда руки все равно заняты помпой, а это в таких условиях небезопасно.
А зачем в таких условиях (когда небезопасно отложить весло) сдергивать юбку? И как внутрь лодки попала вода? Если это подтекания разого рода, то воды не так много (иначе что это за текущая лодка?) и можно покинуть неприятные условия, а если вода налилась в большом количестве снаружи, то юбка уже, вероятно, сорвана и в таких условиях без помощи товарища не обойтись (а он на 99% находится рядом с бедствующим), но и тут ножная помпа не главное условие успеха. Не очень понял. То есть, очевидно и бесспорно, что ногами работать помпой будет удобно, но вот 1) возить с собой постоянно эту приблуду и 2) лишиться упоров или педалей руля или функционально ухудшить их в угоду такой конструкции было бы неразумно, на мой взгляд.
В остальном идея ясна. Но если есть такая реальная потребность (а мне пока не очень понятен так сказать use-case), неужели никто не реализовал раньше?
Буду признателен за пояснение.
Ви хочете юз кейсов? Их есть у меня :)
Два моих друга не смогли откачать исправной помпой воду из кокпита какяка в штомовом море после переворота.
Мой блог: Записки каякера
Pobeach-kayaks
Помпа/Електропомпа для каяка
Сообщение Pobeach-kayaks » 06 дек 2011, 04:09
Недавно шарился по ютубу и нарыл вот такой вот девайс... електропомпа для откачивания воды из каяка... сравбатывает от передвижения магнитного ползунка... руки у вас абсолютно свободны для гребли, а не заняты откачиванием воды.
http://www.youtube.com/watch?v=Bv8H3Q9Y75k
Re: Прохождение прибоя
Сообщение Legalizer » 26 мар 2012, 17:59
P.S. Насчет помпы - расскажите, что случилось.
Eugene
Сообщение Eugene » 26 мар 2012, 20:15
Legalizer писал(а):P.S. Насчет помпы - расскажите, что случилось.
Да фиг его знает. Последний раз исправно работала в ноябре. После этого не эксплуатировал (вода в лодку не попадала). Внутри что-то болтается. Конструкция не разборная. На этой неделе разрежу - посмотрим. Но вывод однозначный - надо "проворачивать" перед выходом в море (так в море принято делать). Механики говорят о том, что такие вещи с таким принципом действия не рекомендуется хранить в горизонтальном положение.
Re: Помпа
Сообщение Legalizer » 27 мар 2012, 16:32
Да там две с половиной движущихся части, скажем так. Клапан, забирающий воду и клапан выталкивающий воду. Ломаться вроде нечему. Если внутри что-то болтается - это неправильно. В любом случае, там кругом пластмасса и вы сможете склеить помпу обратно, если стоит задача починить ее своими силами.
Eugene
Re: Помпа
Сообщение Eugene » 28 мар 2012, 08:22
Операция с целью выяснения причины проведена.
Серая пластиковая шайба была приклеена очень малым количеством клея.
Пластмасса штока и пластмасса шайбы разная - возможно за зиму были различные линейные изменения и малое количество клея не выдержало.
Re: Помпа
Сообщение Legalizer » 28 мар 2012, 20:58
То есть починилась? Ура :) И большое спасибо за картинки :) Мы сами ни разу не разбирали эту помпу. Отправлю с вашего позволения нашим сотрудникам, чтоб изучили :)
Eugene
Re: Помпа
Сообщение Eugene » 29 мар 2012, 08:45
Legalizer писал(а):То есть починилась? Ура :) И большое спасибо за картинки :) Мы сами ни разу не разбирали эту помпу. Отправлю с вашего позволения нашим сотрудникам, чтоб изучили :)
Пока не починилось. Только разрезалось :-) Чуть-чуть времени не хватает. Склею на выходные.
Фотки отправляйте хоть в Хармони. Субъективно нет желания покупать что-то от Хармони. Помпа, народ на замки на веслах жалуется... Хотя это может быть брак конкретного экземпляра.
И еще про помпу. При неудачных моментах причаливания/отчаливания в лодку попадает вода с песком. Откачиваем и в помпу попадает этот самый песок. Потом он со временем куда-то растворяется высыпается, но возникает желание помпу промыть. Вывод - наверно нужна разборная помпа.
Re: Помпа
Сообщение Имя пользователя » 29 мар 2012, 10:38
К слову о помпах. Народ пользует их еще как мочеприемник :)
Re: Помпа
Сообщение fishmonger » 29 мар 2012, 10:45
Чтобы использовать для этого помпу Harmony, конец должен быть весьма своеобразной формы... :shock:
