Не морской и не каяк: туристическое каноэ
Liniviy
Re: Не морской и не каяк: туристическое каноэ
Сообщение Liniviy » 15 мар 2012, 07:18
Иванов Андрей писал(а):Виктор Владимирович, кстати, хотел спросить - обязательно в каноэ делать отсеки плавучести или непотопляемости (не знаю как правильно это называется)?
По терминологии оба варианта равноправны.
Для себя не делаю(вес),а для других навязываю.
каное 14 ф.jpg (40.96 КБ) 6548 просмотров
Закончил намедне пару совершенно разных каяков - с ленью справлюсь выложу.
Туман
Сообщение Туман » 16 мар 2012, 03:05
Liniviy писал(а):Закончил намедне пару совершенно разных каяков - с ленью справлюсь выложу.
Уууууууууу) Жду с нетерпением) А 17 футовые там есть?
Vovk_A
Сообщение Vovk_A » 19 мар 2012, 04:45
Вопрос по FreeShip.
В каком "углу" этой программы найти возможность отображения шпангоутов. Дело в том, что я сделал что то похожее на ваше кагоэ (рисунок), но не знаю как дальше получить шпангоуты.
Liniviy
Сообщение Liniviy » 19 мар 2012, 05:42
Вопрос по FreeShip.
Термин "получить" не совсем понятен.
Если шпангоуты у вас уже в красном цвете и хотите" получить развертки",то
-в ручную координаты каждой точки
-через "создать новую поверхность из выбранных контрольных точек "-значек третий справа, грани ШП окрасятся в зеленый цвет ,но тогда другие поверхности на развертках отобразятся через ж....,обьяснить почему -немогу и убрать зеленый (поменять на красный) тоже
-на пустом месте -выделяете грани желтым цветом ,проставляете точки и образуете нов.поверхность,вот тогда все поверхности на развертках будут как надо .
Может быть коряво,но должно быть понятно.
Незабудте в слоях отметить разворачиваемость.
Творите и представте результаты.
Vovk_A
Сообщение Vovk_A » 20 мар 2012, 04:03
Примного благодарен! Пробую....!
Еще вопрос....
проект изначально предусматривает наличие транца. Как в программе удалить точки соответствующие транцу и сделать лодку обоюдно заостренной?
Liniviy
Сообщение Liniviy » 20 мар 2012, 04:29
Vovk_A писал(а):Примного благодарен! Пробую....!
Еще вопрос....
Удалять не надо.
Точки транца свести в координату 0 по оси У и формировать корпус.
Vovk_A
Сообщение Vovk_A » 21 мар 2012, 04:33
Значит я делал все правильно. Спасибо за подсказки
Сергей
Сообщение Сергей » 10 авг 2013, 23:59
Всем, здравствуйте! Намедни наконец-то закончил каноэ SASSAFRAS 14 по чертежам Чесапик. Выкладываю фотографии того, что получилось.
В сравнении с TSUNAMI 145
Сергей
Сообщение Сергей » 11 авг 2013, 00:01
Еще пару фото.... :sit-on-top:
a_denis
Сообщение a_denis » 11 авг 2013, 02:36
Здорово!
