Ремонт разборных весел
Re: Ремонт замка весла see passage
Удивительное рядом!
Я неделю у китайцев клянчу эту деталь в розницу продать, а российский токарь сделал ее на заказ одну. Давай ему еще на сто замков оформим заказ, пока китайцы тупят.
Сколько эта деталь весит?
Сколько денег надо твоему токарю?
Мне кажется, что себестоимость изготовления такой детали токарем, превышает цену нового весла.
С другой стороны, покупка нового весла той же марки проблему не решает, этот узел ломается как его ни затягивай, туго или не туго...
Какой там токарь! Загляните в местные мебельные магазины с фурнитурой. Стягивающий элемент крепления поручней. Пропил только нужен, что бы весло нормально затягивалось. На фото он хорошо виден.
Я не в упрек никому, решение остроумное!
С уважением ко всем
С уважением ко всем
На счет фурнитуры - я провел не один час в поиске крепления. Дело в том, что именно такого нет. Да и посадочный диаметр продаваемых элементов 25 мм. Для весла нужно 32 мм. Я перепробовал все возможные хомуты. Хотелось эстетично. Вес у крепления почти невесомый. Думаю, не многим больше родного. Алюминий брали от куска болванки. Токарю я отдал 600 р. Думаю, это цена просто подарок.
Цена и правда, подарочная. А по поводу готовых креплений - может быть стоило попробовать расточить уже готовое? С 25 мм до 32? Или не получалось по каким-то причинам?
С уважением ко всем
С уважением ко всем
У готовых креплений я не нашел именно такой формы. Там всякие соединения труб под углом в основном. На счет рассточить, честно говоря не подумал. Но там материал очень хрупким показался.
Я тоже ничего похожего у мебельщиков в Китае не нашел, у них диаметр меньше.
Но есть возможность сделать как надо в России!
Я готов заказать десяток креплений. Возможно есть еще желающие? При заказе целой серии, цена явно снизится, да и токарю, и уважаемому Posteru в таком случае будет смысл этим заниматься. Я и китайцам на фабрике весел образец покажу, может они тоже закажут. Они все равно меньше тысячи штук сами делать не станут.
Алексей, я правильно понимаю, что мне можно разговаривать с токарем о десятке креплений?
Да. Мне надо десять на образцы и текущие заказы.
У меня два весла с таким креплением. Я бы тоже одно заказал на запас.Alx писал(а):Да. Мне надо десять на образцы и текущие заказы.
