Ремонт разборных весел
Re: А что делать с поломанными веслами?
Сообщение fishmonger » 19 июл 2011, 20:54
Вот такие, на ebay брал.
fatoom
Сообщение fatoom » 19 июл 2011, 20:58
fishmonger писал(а):Вот такие, на ebay брал.
Зная твои предпочтения к ярким цветам, осмелюсь предположить желтых лопастей они не производят... :)
Сообщение Shoorick » 19 июл 2011, 21:02
Иванов Андрей писал(а):Вадим, а почему не найти сайт Harmony и не написать им письмо.
И, соответственно, какова будет АНТИреклама весел, "благодаря" твоей же информации.
Должны ж они как-то среагировать, замки прислать или вообще весла заменить.
Однажды я прочитал в сети, что каяк Liquid Logic был заменен в гарантийный период, из-за повреждения корпуса при сплаве.
Я задал аналогичный вопрос производителю каяков Eskimo.
Мне ответили, что гарантия распространяется только на дефекты материала и производства.
В принципе, резонно.
Хотя позиция других производителей (как LL в том случае) очень привлекательна для потребителей.
Сообщение fishmonger » 19 июл 2011, 21:09
fatoom писал(а):Зная твои предпочтения к ярким цветам, осмелюсь предположить желтых лопастей они не производят... :)
Лопасти тоже карбоновые, поэтому приходится мириться с черным цветом. :D
Zav
Сообщение Zav » 19 окт 2011, 05:15
У меня тоже лопнуло.
Использовал хомут для шлангов. Под отвертку.
Пятая рыбалка: полет отличный. 8-)
Обыкновенный хомут для шлангов
Поломка весла.jpg (35.01 КБ) 6669 просмотров
Сообщение Legalizer » 19 окт 2011, 19:59
Shoorick писал(а): Однажды я прочитал в сети, что каяк Liquid Logic был заменен в гарантийный период, из-за повреждения корпуса при сплаве.
О больше особенно нечего гарантировать, в сущности :) К слову, у нас часто бывают рекламации на сплавные лодки. Меняем, если производитель подтверждает. Впрочем, не вдаваясь в подробности, там разные варианты, в зависимости о того, насколько близко к дате покупки була поломана лодка. А бывает и такое, что человек продрал лодку об острый камень на сплаве, а потом жалуется. Тут предмет для разговора отсутствует.
poster
Ремонт замка весла see passage
Сообщение poster » 26 фев 2012, 16:05
Приобрел весло вышеуказанной марки, но при первой сборке выяснилось, что лопнул замок фиксирующий одну часть в другой. Потупив немного, позадавая вопросы почему и как в пустоту, решился на ремонт своими силами.
Выкладываю отчет о проделанной работе.
Отломав все части старого крепления до основания........
poster
Re: Ремонт замка весла see passage
Сообщение poster » 26 фев 2012, 16:10
2
Все старое бесжалостно ломаем .
Заказал крепление у знакомого токаря.
Набиваем крепление.
poster
Сообщение poster » 26 фев 2012, 16:12
3
Затягиваем ключиком.
Весло в строю
Godi
Сообщение Godi » 26 фев 2012, 17:24
Я бы это назвал изготовлением новой детали :) :) :)...
Лично у меня появилось ощущение, что поломка происходит не из-за перетяжки фиксирующего болта, но из-за его слабого закручивания, т.к. появляется дополнительный люфт и одно из "ушек" идет на излом. При этом мысль о "не перетянуть бы" присутствует постоянно...
